Autore Topic: Calcolo dei volumi fuori terra di un fabbricato  (Letto 2157 volte)
mariocataldi
  • Post: 45
« il: 11 Marzo 2016, 16:43 »
Salve.
Vorrei sapere se è possibile fare dei calcoli volumetrici su solidi creati ad esempio in archi forma.
In particolare dovrei effettuare il calcolo dei volumi fuori terra di un fabbricato che posso scomporre in solidi elementari.
daniel.san
  • Post: 84
Re:Calcolo dei volumi fuori terra di un fabbricato
« Risposta #1 il: 11 Marzo 2016, 16:58 »
secondo me la miglior strada è usare lo strumento zona (che se attivato puoi vederlo anche nel 3d come volume semplice). inoltre creando un abaco adeguato ti calcola direttamente le figure scomponendole in figure elementari.
mariocataldi
  • Post: 45
« Risposta #2 il: 11 Marzo 2016, 17:07 »
Grazie.
Ma i solidi creati in archi forma non hanno volume?
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 11 Marzo 2016, 17:17 »
Si, la miglior soluzione te l'ha indicata daniel.san.
Se vuoi fare con ArchiForma vedi se può esserti utile la Palette Informazioni Elemento. Oppure predisporre una lista computo settata sui volumi creati con archiforma ..
  • Post: 5.440
« Risposta #4 il: 11 Marzo 2016, 18:31 »
I solidi creati con ArchiForma li puoi sempre convertire in Forma.....e a quel punto hai il volume.....poi se utilizzi la versione 19 puoi utilizzare le nuove funzionalità delle etichette con cui puoi inserire in automatico il calcolo del volume, della superficie in pianta, laterale, ecc....
mariocataldi
  • Post: 45
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2016, 23:57 »
Ho ArchiCAD 17, quindi la soluzione migliore è quella di convertire le in forme i volumi creati con Archiforma, credo sarà possible anche tagliarli.
Non lo avevo mai usato.
Grazie mille!
« Ultima modifica: 12 Marzo 2016, 00:05 da mariocataldi »
