Autore Topic: Scala Personalizzata  (Letto 1906 volte)
micmad
  • Post: 88
« il: 31 Marzo 2016, 09:10 »
Buongiorno,
sto cercando di realizzare una scala personalizzata ( vedere allegato).
Per farlo sto usando la procedura così come da manuale, e cioè Retino + linee di passo con Marker terminale che indica il verso di salita della stessa, solo che in pratica non riesco ad ottenere la scala e non riesco ad individuarne la ragione, se non che, forse, la linea di passo inizia e termina sullo stesso lato del retino...potrebbe essere questa la ragione? e se si come posso ovviare al problema per realizzare la mia scala?
ZioBob:
[evitate gli allegati in PDF, che non hanno anteprima e devono essere aperti a parte!]
« Ultima modifica: 31 Marzo 2016, 10:11 da ZioBob »
Re:Scala Personalizzata
« Risposta #1 il: 31 Marzo 2016, 10:15 »
Arrivo e partenza sullo stesso lato (ma anche su lati adiacenti) non sono ammessi. E questo è il primo errore.
Poi, la linea di passo tocca il perimetro anche sui due lati inclinati...
Il retino deve disegnare l'intero perimetro di tutte le rampe e la linea di passo deve stare all'interno. Il modo in cui la linea di passo segna il percorso, influenzerà anche la forma degli scalini.
micmad
  • Post: 88
« Risposta #2 il: 31 Marzo 2016, 11:15 »
Grazie, prezioso come sempre ZioBob,
in realtà in un'altra ipotesi avevo realizzato la linea di passo che non toccasse i due lati inclinati, ma comunque non avevo avuto risultato. Da quanto ho capito il retino si deve delineare così come effettivamente sono le rampe e non come un unico elemento.
micmad
  • Post: 88
« Risposta #3 il: 31 Marzo 2016, 11:44 »
ZioBob ecco il nuovo risultato (allegato), però ho un'altro problema: nella parte del pianerottolo intermedio AC ha realizzato n.2 gradini (7 e 8), quando nella realtà io ne ho solo 1...come modificare tale elemento? dipende dalla linea di passo? come vedi ho provato a disegnarla in maniera tale che in corrispondenza del suddetto pianerottolo si avesse una linea unica...ma il risultato è stato comunque la presenza dei due gradini.
« Risposta #4 il: 31 Marzo 2016, 15:13 »
devi allegare immagini non pdf per favore.
.... sei sicuro che ci debbano essere 15 alzate da 20????
« Ultima modifica: 31 Marzo 2016, 15:15 da lucio vero »
micmad
  • Post: 88
« Risposta #5 il: 31 Marzo 2016, 16:30 »
Ciao lucio vero,
scusami per il pdf...si in realtà sono 20 gradini con alzata totale (compreso di ceramica) di 17,5 cm.
