NEWWW INTERIOR
Aperto da gianna_75, 14 Maggio 2016, 12:35
gianna_75
Newwww INTERIOR, CONSIGLI????art 4.1
Luigidio
un po di riflesso sul pavimento no?
(Martin Luther King)
gianna_75
Prova con art 6, dove sbaglio??? tempi di cottura 52 minuti  :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02:
gianna_75
settaggi art 6
gianna_75
vicino alla finestra si brucia sempre e non riesco a modificarlo, qualche consiglio per migliorare la scena??
Citazione da: gianna_75 - 14 Maggio 2016, 14:01
prova a ripartire con la hrdri a 0 ed aumentala piano piano....equilibrando il tutto con il valore dell'iso 500/500 a scendere
Luigidio
prova potenza sfondo  a circa 7 e luce hdr sui 10  42 è molto alta  in post porta contrasto a circa 14 e luminosità da 0 a scendere iso prova come dice markini
Luigidio
#7
per i tempi metti interni qualità, aumenta la risoluzione per il noise, per riflessi metti brillantezza a 500-400 nn metterli mai al max specialmente per metalli  e cambia in essi la rifrazione mettili metallo insomma evita per il cromo della tv l'effetto specchio, per l'AO aumenta la dimensione portala verso i 40 cm in modo da togliere quella linea netta di oscuro negli angoli
Luigidio
Gianna una cosa, non esistono render senza una passatina di Ps specialmente con Artl devi equilibrare il tutto senza bruciare, meglio  sottoesporla ma con equilibrio non ammazzarti per cercare la giusta esposizione poi in PS con le curve ci vuole un secondo ad aggiustare il tutto
gianna_75
grazie intanto domani proverò
gianna_75
immagine ancora risulta troppo scura......e vicino alla finestra si brucia ancora tutto.....come faccio????? :frusty: :frusty: :frusty:
Luigidio
Metti i settaggi ho l'impressione che hai alzato troppo l'hdr
gianna_75
settaggi
Luigidio
infatti, abbassa l'hdr, aumenta l'AO sia come intensità che come dimensione, diminuisci un po l'ISO e il tempo di esposizione, in post elaborazione non so come sei messa ma porta contrasto sui 12 e luminosità sui -2
gianna_75
luigidio che cosè??? AO????
Luigidio
gianna_75
scusa ignoranta ma ambient occlusion su cosa agisce????
Luigidio
Citazione da: gianna_75 - 29 Giugno 2016, 17:22
innanzi tutto preciso che non è legata in nessun modo alla luce presente in scena né alla sua direzione, serve per dare ombreggiatura in prossimità per esempio degli angoli delle pareti tra parete e soffitto insomma da più realismo, magari qualcuno più tecnico ti risponderà in maniera più precisa
Condivido quanto detto da Luigidio ed aggiungo che  se salvi in formato psd, l'AO lo puoi regolare (aumentare o diminuire) anche da li  ;-)
