Autore Topic: Colorare porzioni di edificio con colori diversi, come gestirla?  (Letto 1723 volte)
p.frapoli
  • Post: 2
Salve a tutti,
mi trovo ad avere un modello archicad di un edificio esistente su cui dovremo intervenire.
Questo edificio andrà diviso in tre parti, che diventeranno tre abitazioni differenti, e vorremmo utilizzare "opzioni vista modello" o "set pennini" per colorare le tre diverse parti con colori diversi ed avere agilmente uno schema colorato delle tre partizioni.
Quale può essere la via migliore per fare questa operazione?
Non mi risulta che si possa impostare velocemente il colore di tre muri (delle stesse caratteristiche) con colori diversi utilizzando uno di quei settaggi.
Il mio sogno sarebbe poter utilizzare la vista modello per scegliere in maniera veloce se visualizzare come schema (quindi con le parti colorate), come concept ecc..ma riesco solo a impostare la vista modello con un colore solo per i muri, mentre vorrei poter colorare i muri del layer Muri Strutturali con estensione Parte 1 di un colore e Muri Strutturali con estensione Parte 2 di un'altro colore.
Allego il tipo di schema che avevamo ipotizzato.
Chiedo aiuto a voi.
  • Post: 5.438
Re:Colorare porzioni di edificio con colori diversi, come gestirla?
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2016, 18:56 »
Sarà una delle novità di ArchiCAD 20.....la gestione grafica con sovrascrittura del modello secondo schemi personalizzabili....
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2016, 20:53 »
Puoi usare le penne. Esempio semplificato:
Abitazione A, muri con penna 101
   -> Vista 1, set di penne 1, penna 101 nera
   -> Vista 2, set di penne 2, penna 101 rossa
Abitazione B, muri con penna 102
   -> Vista 1, set di penne 1, penna 102 nera
   -> Vista 2, set di penne 2, penna 102 blu
Abitazione C, muri con penna 103
   -> Vista 1, set di penne 1, penna 103 nera
   -> Vista 2, set di penne 2, penna 103 blu
Ho indicato le penne sopra la 100 perché ritengo che siano inutilizzate. Se le usi per altri motivi, usane altre che invece normalmente non utilizzi.
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
