Struttura composta - sparita in sezione
Aperto da mariocataldi, 16 Giugno 2016, 16:26
mariocataldi
Salve
ho un problema con la visualizzazione di una struttura composta in sezione: in pratica si vede solo il contorno vuoto.
Credo ci sia qualcosa di sbagliato nei settaggi, ma non so cosa.
Come sono settate le opzioni in vista modello ?
mariocataldi
Allego un'immagine
prova a scegliere "Piante edificio" e vedi se ti appare la struttura.
Se sì, allora devi usare quei settaggi nella tua "personale"
mariocataldi
#4
Si trattava di un solaio in sezione, che adesso si vede, senza aver fatto nulla.
Purtroppo il problema si è spostato in pianta, negli angoli: si vede un triangolo bianco e non l'intersezione dei due muri.
Prova ad applicare il comando "inrterseca" tra i due muri....
mariocataldi
...e si è sistemato?
Hai provato a vedere se c'è un moncone di muro sotto a uno degli altri due?
mariocataldi
Purtroppo non c'è; il muro scende sotto il livello di piano. Questo vale anche per altri muri che negli angoli si vedono regolarmente.
C'è qualcosa vicino (oppure sopra o sotto) che gli dà fastidio.
Bisognerebbe vedere il modello per capirlo
Hai aggiunto in facciata delle lesene, marcapiani, rivestimenti  o dell'altro?....
mariocataldi
Sì ma anche in corrispondenza dei muri che negli angoli si vedono regolarmente.
Citazione da: mariocataldi - 21 Giugno 2016, 12:03
Sono questi ultimi che creano confusione con il muro interno.....prova a invertire la linea di riferimento dei marcapiani più esterni.....e vedrai che il tutto si dovrebbe aggiustare...
mariocataldi
Adesso ho trovato il problema che era quello del muro che per simulare l'andamento costruttivo era stato spostato al di sotto del livello di piano.
Tutto torna nella visione corretta se si riporta il muro a livello del piano e non al di sotto.
Comunque non funziona!
Dimenticavo che sono rimasto ad Archicad 17. Forse con le versioni successive non si riscontra l'inconveniente.
Grazie mille
priser
Prova ad assegnare un numero di riferimento differente al lucido sul quale hai disegnato le lesene e i marcapiani esterni, rispetto al numero del lucido del muro. Lo trovi nei settaggi lucidi
mariocataldi
mariocataldi
Dipende solo dal muro non dalle lesene.
