Autore Topic: Rendering con archicad 19 scuro?  (Letto 6444 volte)
Roby67
  • Post: 170
« il: 24 Giugno 2016, 10:31 »
Ho fatto due rendering uno con archidad 17 e l'altro con archicad 19, dello stesso file ma con archicad 19 esce scuro, ho controllato anche il sole, come faccio con archicad 19 a renderlo più chiaro?
  • Post: 1.795
Re:Rendering con ArchiCAD 19 scuro?
« Risposta #1 il: 24 Giugno 2016, 11:58 »
ArchiCAD v19 ha CineRender (implementato dalla v18). Ora non ricordo (controlla) se CineRender è attivo di default o meno.
Questo potrebbe essere il problema della non uniformità di luce tra la v17 e la v19.
L
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 24 Giugno 2016, 17:07 »
E' qui che devo intervenire?
Cioè cosa devo cambiare?
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 24 Giugno 2016, 18:30 »
Ma non ha scritto Roby67?
Comunque, si devi intervenire su pannello "settaggi FotoRendering".
Se clicchi su "Impostazioni Dettagliate" avrai ulteriori settaggi da gestire.
L
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 25 Giugno 2016, 00:02 »
Intendevi impostazioni rendering? E poi cosa devo cambiare?
  • Post: 1.795
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2016, 11:00 »
Settaggi FotoRedering (vedi il titolo della finestra che hai postato).
Cosa devi cambiare? Detto così non è facile.
Devi considerare che hai tre campi di azione: Luci - Camera - Global Illumination.
Questi tre campi influiscono globalmente nell'illuminazione finale del render.
- Luci: aumenti la potenza del Sole/Cielo o delle varie luci di scena (concetto semplice: più potenza porta più luce nella scena). Un disposizione errata e un settario sbagliato (troppa potenza o poca potenza) posso provocare rumore nel render finale e quindi più tempi di calcolo per pulire la scena.
- Camera: settaggi più semplici. In base ai settaggi della camera hai più luce o meno luce (sottoesposta - sovraesposta). Concetti di fotografia che a prescindere dal sw che si usa si devono sapere.
- Global Illumination: campo più ostico. Qui ci sono più fattori da prendere i considerazione (esterno? interno?). I settaggi possono aumentare la luminosità o abbassarla, ma anche aumentare il rumore o ridurlo.
 Consiglio: prova e riprova.
L
  • Post: 5.440
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2016, 13:29 »
Se vuoi ulteriormente semplificarti la vita spunta il flag "usa effetto modello bianco"
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #7 il: 25 Giugno 2016, 21:40 »
  • effetto bianco non posso utilizzarlo poichè ho anche dei solai rossi
  • comunque anche lanciando il render impostando Effetto bianco il rendere è grigio, allego immagine
  • in impostazione render leggo: qualità, luci, effetti, non trovo Camera - Global Illumination (allego immagine)?
  • Post: 1.795
« Risposta #8 il: 26 Giugno 2016, 08:41 »
Come avevo scritto prima, se clicchi su "Impostazioni Dettagliate", avrai tutte le altre impostazioni che ti servono.
Se poi (nell impostazioni dettagliate spunti la voce "usa rendering fisico", puoi settare la camera come se fosse una macchina fotografica reale (ISO, fstop...).
L
  • Post: 5.440
« Risposta #9 il: 26 Giugno 2016, 09:54 »
Nelle impostazioni dettagliate puoi impostare anche un'ora diversa del render....molto probabilmente è proprio quello il problema...
  • Post: 1.795
« Risposta #10 il: 26 Giugno 2016, 11:56 »
Guarda queste due immagini che posto.
Il primo render è stato fatto con tutti i valiri di CineRender di base.
Ho inserito solo un materiale nella scena (Vernice Bianco lucido). La luce è quella di default di ArchiCAD.
la seconda immagine è invece con impostazioni Render Fisico e bilanciamento bianco camera su 6000k per smorzare il colore del Sole.
Come vedi la mia scena è diversa dalla tua, quindi qualcosa non va nei tuoi settaggi. Consiglio: inizia da una scena nuova, forse hai cambiato qualcosa che ora non ti restituisce un buon risultato.
L
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #11 il: 26 Giugno 2016, 18:24 »
Ho portato la luce del sole a 190 e il render si è schiarito a sufficienza.
