Autore Topic: muro poligonale  (Letto 8649 volte)
marcoBuke
  • Post: 85
muro poligonale
« il: 16 Maggio 2006, 15:53 »
Salve ragazzi  domandona: se uso il muro poligonale come purtroppo ho fatto importando da autocad il 2d e con la bacchetta cho creato i muri del mio edificio con oggetto muro poligonale per fare + veloce, sono arrivato a mettere le finestre e le porte e non  me le prende come mai??? non mi dite che non si possono mettere nel muro poligonale  aiutatemi .......se nò a cosa servono sti muri??
buk
  • Post: 11.680
Re: muro poligonale
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2006, 17:40 »
Eh sì .. purtroppo il muro poligonale NON accetta le finestre.  Per operare delle aperture devi ricorrere alle Operazioni con gli Elementi Solidi (booleane).  Per fortuna questa cosa è stata risolta con ArchiCAD 10 in prossima uscita
patatino
  • Post: 539
Re: muro poligonale
« Risposta #2 il: 17 Maggio 2006, 14:24 »
Metodo piuttosto rozzo ma che io trovo efficace: se nella zona dove devi andare a mettere la finestra le due facce sono parallele, taglia il muro poligonale in tre pezzi ( uno a destra e uno a sinistra della finestra) poi ti crei un muro lineare della lunghezza della finestra e li metti la finestra
Re: muro poligonale
« Risposta #3 il: 17 Maggio 2006, 16:55 »
Strano, a me le prende!
sia porte che finestre!! :shock:
Re: muro poligonale
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2006, 17:01 »
Davide, ti confondi per caso con il muro a spessore variabile? ;)..... (terza iconcina)
Re: muro poligonale
« Risposta #5 il: 17 Maggio 2006, 17:10 »
No, ho aperto una pianta a caso.dwg ; colpetto di bacchetta magica ed ho iserito una finestra a caso e non la vedeva.
...allora mi sono accorto che aveva inserito due muri sovrapposti, ne ho cancellato uno (che poi era quello che copriva la finestra) ed ecco apparire l'infisso!
Re: muro poligonale
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2006, 09:21 »
uhmmm.. ma sei sicuro che la bacchetta magica abbia creato un muro poligonale? Se avessi ragione sarebbe una mezza rivoluzione :D :D :D
Re: muro poligonale
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2006, 11:37 »
Clicco su quest'icona, setto i parametri che mi interessano e con la bacchetta magica clicco sulle linee dwg; poi cancello il muro sovrapposto ed inserisco la finestra
Re: muro poligonale
« Risposta #8 il: 18 Maggio 2006, 11:43 »
Ragazzo è come ti aveva detto il DOCTOR quella è la catena di muri
non il muro poligonale
4 icona sulla dx!!!
Montalbano cosa combini!
saluti
Re: muro poligonale
« Risposta #9 il: 18 Maggio 2006, 11:46 »
Re: muro poligonale
« Risposta #10 il: 18 Maggio 2006, 11:50 »
ciao gente, ho seguito la discussione e sono giunto ad una conclusione: stiamo prendendo fischi per fiaschi.
facciamo ordine: il muro poligonale inteso da davidep è corretto, nel senso che si può disegnare con l'ausilio della bacchetta magica; gli altri muri menzionati potrebbero essere i muri con base di spessore variabile (parametrici ed editabili come un qualsiasi muro impostando il differente spessore all'inizio e alla fine del muro) e i muri inclinati su un lato (quindi con base inferiore più larga o stretta della base superiore) che credo siano oggetti di libreria editabili come un qualsiasi oggetto parametrico e non come muri.
ergo, se così è, il problema di marcobuke può essere il seguente: un muro poligolnale alla davidep, inserito con l'ausilio della bacchetta magica, se è attiva l'impostazione raggruppa automatico, e non è attivo il comando sospendi gruppi, diventa una unica entità costituita da tanti muri quanti sono qli spigoli del poligono su cui è stato creato, entità alla quale non è possibile applicare ne porte ne finestre finchè non si sospendono i gruppi o si divide il gruppo stesso.
cosa ne dite? ho visto giusto?
Re: muro poligonale
« Risposta #11 il: 18 Maggio 2006, 11:56 »
WF...  :shock: :shock: :shock:
+ semplicemente...
la prima icona nella paletta dei muri... da la possibilità di realizzare muri a catena... quella segnalata dal buon Davide
la quarta icona è quella con nome muri poligonale... :lol: :lol: :lol:
e su quel tipo di muro nn si posson  inserire, come già detto da DANIELI... ne porte ne finestre... x ora! nella 10 pare de sì!!!
se poi marcoBuke intendeva muri a caneta scrivendo muri poligonali... nin sò!!!
saluti
Re: muro poligonale
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2006, 12:01 »
Abbiam preso solo i fischi... i fiaschi li ha scolati tutti il buon PierPaolo :D :D :D !!!!
A parte scherzi, quoto il Sig. Kiruzz su tutto... la catena di muri è una cosa, il muro poligonale è un altra (la QUARTA icona!).. se ArchiCAD non applicasse porte e finestre nemmeno sulla catena di muri staremmo messi proprio bene !!!! :D
Che poi alla base della catena di muri ci possa essere un POLIGONO di un DXF... è un altro discorso ;)
Re: muro poligonale
« Risposta #13 il: 18 Maggio 2006, 12:11 »
preciso e indiscutibile.
vote for Kiru!  :)
ps: cmq son convinto che un po' di confusione sia stata fatta.  :wink:
Re: muro poligonale
« Risposta #14 il: 18 Maggio 2006, 12:17 »
Re: muro poligonale
« Risposta #15 il: 18 Maggio 2006, 12:21 »
Beh, abbiamo tutti un pò torto ed un pò ragione; abbiamo preso un pò tutti fischi per fiaschi e c***i per equinozi!
Secondo me (così come per wf_arch) il mio è un muro poligonale anche perchè usando spesso la polilinea di autocad associo le due cose ma siccome archicad mi visulaizza la scritta "muro poligonale"  quando lascio il mouse sulla quarta icona allora avete ragione voi ed archicad  :?
Pensate che faccio così tanti salti da autocad ad archicad che in uno cerco sempre ed in vano di usare le scorciatoie tastiera dell'altro!  :shock:
Sorry!!!
Re: muro poligonale
« Risposta #16 il: 18 Maggio 2006, 12:26 »
...azzi x equinozi mi mancava...  :D :D :D
cmq... AC così detta...
forse sta tutto nell...invertire le parole... muri poligonali... poligoni di muri...
saluti
Re: muro poligonale
« Risposta #17 il: 18 Maggio 2006, 12:28 »
Bella Davide!
Meno male che in un anno di equinozi ce ne sono pochi :D :D :D !!!
E comunque se ti inventi i nomi dei comandi mica è colpa mia.. per me in ArchiCAD lo potevano chiamare "Muro Nocciolato" e l'avrei chiamato così :D tze, sti fanatici di Autocad!!
ps. io invece uso le scorciatoie di ArchiCAD in Photoskiopp e Illustrator.. e viceversa, ci vorrebbe un albo universale delle scorciatoie e tutti i produttori di software che lo seguano... ;) ;)
Re: muro poligonale
« Risposta #18 il: 18 Maggio 2006, 12:34 »
e perchè non chiamarli muri polilineari  :shock: (in quanto muri che assecondano una polilinea)
Re: muro poligonale
« Risposta #19 il: 18 Maggio 2006, 12:39 »
Hey, wf_arch, ci sto!
Adesso, dopo il manuale, perchè non scriviamo il vocabolario italiano-archicad archicad-italiano?!  :wink:
