Autore Topic: HELP....... MODIFICA PORTA  (Letto 3840 volte)
landBAU
  • Post: 8
« il: 06 Luglio 2016, 12:12 »
Salve,
non riesco a modificare questo elemento porta... mi potete dare dei suggerimenti?
Nello specifico: non voglio avere la scritta di testo sulla porta che mi indica il passaggio reale della porta, questo parametro è presente su tutti e tre gli elementi.
Compare solo da una scala 1:50 in su.
Aspetto suggerimenti e ringrazio anticipatamente.
Marco
AIUTOOO
« Ultima modifica: 06 Luglio 2016, 16:41 da landBAU »
landBAU
  • Post: 8
Re:HELP....... MODIFICA PORTA
« Risposta #1 il: 06 Luglio 2016, 13:27 »
:martellata: :bowing: :crying:
« Ultima modifica: 06 Luglio 2016, 16:42 da landBAU »
landBAU
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2016, 17:38 »
In alternativa dove posso trovare un oggetto porta 3D ad un'anta / due ante in cui mi disegna nel 2D spessori e il maniglione antipanico?
 :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca: :bandierabianca:
landBAU
  • Post: 8
« Risposta #3 il: 06 Luglio 2016, 19:06 »
Non risponde nessuno....  :crying: :bandierabianca: :cantakeit:
« Risposta #4 il: 06 Luglio 2016, 20:27 »
Ciao Marco e benvenuto  ;-)
Fai attenzione...stai facendo crossposting ed infrangendo le regole (universali) dei forum, regola 5 (compresa quella di non scrivere AIUTO nel titolo,regola 7)   ;-)
Appena disponibile ed appena qualcuno avrà tempo...ti risponderà  :si:
Nel frattempo, dovresti, quanto meno, dare informazioni su quale versione di ArchiCAD stai scrivendo.
Buon proseguimento
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=12538.msg84309#msg84309
« Ultima modifica: 06 Luglio 2016, 20:36 da markini »
landBAU
  • Post: 8
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2016, 11:17 »
Scusa markini ma non sapevo delle regole...perdonatemi...  :martellata:
Io uso la versione 18 di Archicad...
Ti ringrazio anticipatamente.
Marco
« Risposta #6 il: 07 Luglio 2016, 14:14 »
Io utilizzo ancora la 12 e non posso aiutarti ma....le porte di cui parli fanno parte della libreria di ArchiCAD?se si quali sono?
landBAU
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 07 Luglio 2016, 14:30 »
No le ho trovate in rete da un vecchio post del vostro forum.
Sono di un certo Francois Favier.
Gli elementi di libreria sono vecchiotti ma vanno ancora bene.
Io ho provato ad aprire il file nel linguaggio GDL ma non sono riuscito a cancellare la scritta.
Non trovo le stringhe di riferimento all'interno del testo GDL.
 :cantakeit:
il link:
http://favier.francois.free.fr/lgd/obgdl.html
« Ultima modifica: 07 Luglio 2016, 14:32 da landBAU »
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #8 il: 07 Luglio 2016, 16:43 »
Basta che nel codice 2d sostituisci tutti i text2 con !text2; ovvero ci aggiungi un punto interrogativo che non considererà più la linea di comando.
Lo fai usando il comando trova e sostituisci.
In alternativa la porta metallica della libreria ha il maniglione antipanico ma non si rappresenta in pianta.
Puoi In alternativa aggiungere una simbologia creando un oggetto 2d solo per il maniglione, da usare per le piante.
landBAU
  • Post: 8
« Risposta #9 il: 07 Luglio 2016, 16:50 »
Grazie mariosmic,
grazie del suggerimento...
ma il tasto del testo 2d come dici tu è in grigio, non lo posso cliccare...
 :bandierabianca:
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #10 il: 07 Luglio 2016, 18:54 »
Allora altra alternativa è far vedere la porta in proiezione e non come simbolo.
Usare la porta metallica e vedrai il maniglione
  • Post: 5.439
« Risposta #11 il: 07 Luglio 2016, 23:44 »
Se è il maniglione antipanico che ti serve lo trovi nella Porta in metallo e Porta in metallo a 2 ante che trovi nella libreria.
Per inserire il maniglione non devi far altro che selezionarlo tra le maniglie....
« Risposta #12 il: 08 Luglio 2016, 08:03 »
landBAU
  • Post: 8
« Risposta #13 il: 11 Luglio 2016, 14:14 »
Salve,
ho contattato il progettista degli elementi porta, il sig. Francois, che ha modificato gli elementi e portati alla v18.
Ringrazio di nuovo tutti e condivido con voi gli elementi modificati.
Buon lavoro a tutti.
Marco
« Risposta #14 il: 12 Luglio 2016, 19:40 »
Salve,
Marco
Bravo Marco....questo è lo spirito che ci piace  :ok: :clap:
