Problemi visualizzazione ivisit
Aperto da filippos264, 30 Agosto 2016, 12:45
filippos264
Ciao,
volevo capire perchè quando creo le viste panoramiche in Artlantis, una volta esportate per i-visit 3d, si creano queste parti nere rettangolari sotto e sopra come nell'immagine allegata. Il problema si crea solo in i-visit 3d e non in Artlantis.
A qualcuno è mai capitato?
 :shoked02: questa mi è nuova  :huh:
potresti condividere il file PNO ?
filippos264
Ciao, supera la dimensione massima degli allegati che è di 3Mb contro i 6Mb del file PNO.
Come faccio ad inviartelo?
Puoi utilizzare dropbox, drive, one drive o servizi di hosting gratuiti...
ps.che versione di artlantis stai utilizzando?
filippos264
Ho visualizzato il file....l'effetto è molto strano  :surprise: ..sembra quasi ci sia un piano riflettente a 40/50 cm d'altezza dal pavimento (o, addirittura un cubo con shader vetro...se guardi in alto si vede lo stesso piano parallelo....per ogni vista la stessa cosa).....la prima cosa che mi viene pensata è di ricontrollare il modello e verificare non vi siano parti estranee.....modellato con?
La seconda cosa...è un problema dell'elaborazione panoramica di artlantis.....disinstallare
filippos264
Ho modellato con Archicad 19 ed esportato in Artlantis 5. Non vi sono oggetti strani o cubi di vetro. Inoltre nei render che lancio in Artlantis queste parti nere non compaiono.
Mi viene da pensare che siano le ZONE di Archicad ma sono spente perchè su un lucido differente e spento. Può essere?
Ho notato che il problema si presentava nel forum anche qui: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=23673.msg155025#msg155025
Sembra proprio essere un problema dei panorami di atl...
Prova a fare un panorama con un'altro file....cosi puoi determinare se il problema è del file o di artlantis
filippos264
Ho fatto una prova come mi hai detto con un nuovo file e il problema si ripresenta come nell'immagine allegata.
filippos264
Il problema allora è di Artlantis oppure sbaglio qualche passaggio.
Se riesci puoi mandarmi una guida come creare panorami per vedere se ho commesso qualche errore?
Penso che il tuo procedimento sia giusto ....artlantis è originale?..se non è cosi...fine della discussione  ;-) ...altrimenti..disinstalla
https://www.youtube.com/watch?v=TtD0awIAENE
filippos264
Non mi ricordo ma credo sia una versione studenti.
Citazione da: filippos264 - 30 Agosto 2016, 16:38
prova a fare una nuova installazione.....o contatta abvent http://www.artlantis.com/en/support/supportcenter
