Autore Topic: Disinstalla programma di archicad problemi con disinstallazione  (Letto 5695 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
Volevo disinstallare una versione di archicad vecchia al 14, sono andato in disinstalla di Disinstalla programmi di Windows 7, ma non me lo disinstalla come invece è necessario procedere?
  • Post: 5.440
Re:Disinstalla programma di ArchiCAD problemi con disinstallazione
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2016, 16:18 »
Prova a vedere se all'interno della cartella Archicad 14 ce n'è una uninstall.ac (o qualche cosa di simile).....al suo interno c'è un file uninstaller.exe. Lanciadolo si attiva l'assistente per disintallare Archicad.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2016, 21:33 »
Cliccandoci sopra parte qualcosa e poi sparisce senza che succeda nulla?
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2016, 11:58 »
Prova a farlo partire utilizzando i diritti di amministratore......per farlo selezionalo tasto dx mouse....
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2016, 12:17 »
e provare ad usare programmi come CCleaner che aiutano a disinstallare i software?
(mi scuso se ho fatto pubblicità, nel caso cancellate pure il nome del software citato usato solo per fare un esempio)
Archicad 27-28 - Windows 11
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2016, 22:00 »
Con CCleaner si seleziona la riga del software e clicca a destra su Uninstal o Delete?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2016, 09:12 »
dovresti trovare anche la versione in italiano. basta cliccare sul bottone a destra "disinstalla"
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #7 il: 20 Settembre 2016, 09:55 »
ho provato anche io a disinstallare la versione 17. sia con CCleaner che con l'uninstal (dando i privilegi di amministrazione) non funziona. :what: :shoked02:
  • Post: 11.681
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2016, 10:34 »
Il buon vecchio metodo manuale (prendi e trascina) non vi piace?!?
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #9 il: 20 Settembre 2016, 10:39 »
Trascina dove? Nell'icona cestino?
  • Post: 11.681
« Risposta #10 il: 20 Settembre 2016, 10:44 »
TUTTA LA CARTELLA CONTENENTE IL PROGRAMMA ArchiCAD NEL CESTINO
Poi ovviamente devi svuotarlo ..
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #11 il: 20 Settembre 2016, 15:01 »
Robs, non è un bel metodo quello che indichi...restano poi le chiavi di registro.
  • Post: 5.440
« Risposta #12 il: 20 Settembre 2016, 15:15 »
Prova a fare una reinstallazione del programma, scegliendo l'opzione riparazione quando te lo chiede....e una volta completata lo disinstalli....
  • Post: 11.681
« Risposta #13 il: 20 Settembre 2016, 15:17 »
con un po' di pazienza puoi rimuovere a mano pure quelle.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #14 il: 20 Settembre 2016, 16:50 »
purtroppo, inserendo il dvd di installazione, fa come la disinstallazione. parte per un secondo e poi basta. non so se centra il fatto che AC17 è stato installato prima dell'aggiornamento con Windows 10 per cui ora ci sono problemi.
per chi se ne intende...io avrei paura di fare danni a toccare i registri di sistema non intendendomene bene..
  • Post: 5.440
« Risposta #15 il: 20 Settembre 2016, 17:31 »
Se non lo devi reinstallare....cancella direttamente la cartella e lascia stare i file di registro....
