ESTERNO ART.6
Aperto da gianna_75, 20 Settembre 2016, 17:56
gianna_75
Posto questo ultimo lavoretto con art.6 qualche consiglio??? non mi convincono ancora i settaggi usati e i settaggi dei materiali, tipo il parapetto in vetro. Il passaggio dalla 4.1 alla 6 la vedo molto molto difficile. Attendo consigli
gianna_75
Luigidio
#2
Lo sfondo è scuro, l'erba scalala aumenta la dimensione della AO non l'intensità e poi secondo me è ok
mi riferisco alla prova con la versione 6
(Martin Luther King)
gianna_75
gianna_75
gianna_75
Luigidio
#6
per i settaggi sono buoni devi solo aumentare un po' la potenza dello sfondo ed aumentare le dimensioni dell'AO in post porta, anche se non li hai postati, la luminosità a 0 e il contrasto sui 10-12, forse anche la luminosità sui 2
gianna_75
luigidio cosè AO??
poi a me non piace neanche molto il vetro del parapetto..... nel tuo ultimo esterno il vetro del tuo parapetto era spettacolare. cosa hai usato??
Luigidio
#8
AO Ambient Occlusion
per il vetro credo di aver capito ciò che non ti soddisfa, fai na cosa metti alcuni alberi alti dietro la camera in modo che si possano specchiare sul vetro, cmq considera che è un frontale basta che ti angoli e vedi che il vetro cambia e specchia di più
maxr
gianna_75
e dove si imposta????
Luigidio
gianna_75
hiro
io farei cosi:
allora iso tra 200 e 150
shutter speed tra 1/500 e 1/250
i valori di iso e s non vanno alzati o abbassati e allontantanati tra loro in modo casuale.
precisione, emisfero, materiali, luce a 3
interpolazione a 1 o 2
porta la potenza del sole a 0 e lavora con iso e s.
ambien occlusione , bho io li abbasserei e tanto non si vede un granche negli esterni.
poi prova questi settaggi per me vanno bene...i materiali vanno provati
hiro
ps. il raggio di solo non serve se non hai il sole che passa tra le foglie o entra da finestre.. spegnilo per non alzare i tempi
Citazione da: hiro - 21 Settembre 2016, 20:31
Non è vero.
Fai questa prova:  imposta l'ambient occlusion con dimensione 70 e intensità 40.
Poi calcola il render e scegli come formato di output "photoshop".
Finito il calcolo apri l'immagine con photoshop e prova a disattivare il livello che si chiama "AO" e poi dimmi se noti la differenza. Puoi anche divertirti a aumentarne l'intensità con i settaggi "curve" o "luminosità/contrato" di photoshop
Luigidio
Citazione da: Robs - 21 Settembre 2016, 21:50
Non è vero.
ottima idea per far vedere quanto incide l'AO
gianna_75
prova con settaggi hiro
gianna_75
ad ogni modo ragazzi e chiedo ai piu esperti... i valorei della ISO piu o meno sono gli stessi che usavo per la 4.1 e la 5 oppure no???
Gianna ... usi Artlantis da alcuni anni e dovresti aver capito che non c'è una regola generale per settare le impostazioni di luci e materiali.
L'unica regola è che se non imposti la luminosità corretta della scena poi diventi matta a gestire le impostazioni e riflessioni dei materiali.
Per impostare la luminosità della scena dovresti provare ad illuminare un modello a colore unico (grigio chiaro) con le varie impostazioni. Se non fai così non riesci a capire il funzionamento delle impostazioni di luminosità che trovi dentro il programma.
Poi devi decidere fin da subito se usare l'ISO o l'esposizione. Io prediligo più la prima, ma l'esposizione è sicuramente più semplice da settare. Infine decidi se usare un HDRI o il cielo fisico.  E anche qui è più facile capire il funzionamento di illuminazione dell'HDRI se lo usi su un modello a colore unico.
Ecco, queste sono le basi per imparare a usare qualsiasi programma di rendering. Non solo Artlantis.
Dopo, quando hai capito come si influenzano tra di loro i vari settaggi di illuminazione, passi a mettere i materiali.  E allora dopo è tutto più semplice.
Faccio il betatester di Artlantis dal 2003 e ti assicuro che le impostazioni (sia di illuminazione che dei materiali) NON sono mai state le stesse da una versione all'altra. Ergo, non ho mai potuto utilizzare le stesse "regole" o range di settaggi da una versione all'altra di Artlantis.  Infatti se si apre un file vecchio con un nuova versione del programma si deve sempre modificare l'illuminazione e, spesso, anche i settaggi dei materiali.
