Autore Topic: Consigli su render  (Letto 8923 volte)
  • Post: 1.795
Re:Consigli su render
« Risposta #20 il: 05 Ottobre 2016, 10:52 »
l'altitudine del Sole (come nella realtà) fa variare il colore. Decidi tu dove vuoi posizionare il sole e poi setti il bilanciamento della camera. ma dopo aver bilanciato la camera non spostare il Sole, altrimenti devi ricalibrare la camera.
l
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #21 il: 05 Ottobre 2016, 11:01 »
Allora la prima è a 5500k, mentre la seconda a 6500k......nella 6500 sembra ci sia troppa luce...che dici.....la 5500 non è male....
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2016, 11:02 da basotkd »
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #22 il: 05 Ottobre 2016, 11:14 »
Questa è l'altra vista a 6000k....si può passare ai materiali ora?
come pavimentazione uso quella standard del parquet ( come da foto)
  • Post: 1.795
« Risposta #23 il: 05 Ottobre 2016, 11:28 »
Si come materiale pavimentazione è ok. Poi fai dei test per vedere se è ok.
Per il bilanciamento del bianco, è soggettivo, può piacerti più caldo o più freddo. Comunque puoi (nei limiti) sistemare il tutto in postproduzione, ma è sempre meglio avere di base una immagine neutra.
L
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #24 il: 05 Ottobre 2016, 11:33 »
Gli ho messo al parquet un po' più di riflesso.....mentre invece quello che trovo molto artificiale sono i colori della cucina....che sono i colori standard del legno di archicad......sia quello marrone scuro che quello bianco....
  • Post: 1.795
« Risposta #25 il: 05 Ottobre 2016, 11:40 »
Si, i materiali standard non sono il massimo. Buoni per iniziare se non sai come muoverti nel creare i materiali (mondo molto vasto e complesso).
L
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #26 il: 05 Ottobre 2016, 11:44 »
Ho modificato solo il parquet e il tavolo bianco....e già cambia....ho problemi sul legno marrone...tu avresti consigli?
Sotto le foto prima e dopo la modifica...
  • Post: 1.795
« Risposta #27 il: 05 Ottobre 2016, 12:31 »
al pavimento diminuisci la dispersione della riflessione. Tu hai messo a 20 (dalla immagine che hai postato prima). Portalo a 10 circa.
Per il legno scuro, è distante quindi si percepisce poco, comunque sembra mancare di riflessi
L
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #28 il: 05 Ottobre 2016, 12:41 »
vorrei prendere esempio da questa cucina...e mi viene sto schifo.....dico come materiali...
  • Post: 1.795
« Risposta #29 il: 05 Ottobre 2016, 12:46 »
Desatura il colore del pavimento. Poi i due legni scuri (quello tuo e quello di riferimento della foto) sono diversi nel colore, quindi prima avvicinati con il colore poi passi alla riflessione, rilievo ecc.
Consiglio compositivo: non impostare mai la camera con tre punti di fuoco, mettiti sempre nella posizione ideale per avere le verticali sempre parallele tra di loro. Se vedi l'immagine della cucina venetacucine, capirai quello che dico.
L
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #30 il: 05 Ottobre 2016, 12:59 »
Ma il pavimento pensavo si tenere quello che ho già ....mentre per il colore....sono due ore che cerco di farlo simile....ma ci sono infinite regolazioni 😂 riguardo alla vista ho capito cosa intendi....comunque Avresti un esempio da darmi come colore della mobilia? Cioè su cosa devo concentrarmi per modificare i vari parametri....riflessi...queste cose qui....perché davvero sto impazzendo...
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #31 il: 05 Ottobre 2016, 18:21 »
Così va meglio direi...
  • Post: 1.795
« Risposta #32 il: 05 Ottobre 2016, 18:41 »
si stai migliorando.
L
basotkd
  • Post: 62
« Risposta #33 il: 05 Ottobre 2016, 19:17 »
Qui devo modificare il verde delle piante...forse il tavolino...non mollerò finché non avrò un lavoro come dio comanda! Grazie mille per l'aiuto comunque :)
