Consigli su render
Aperto da basotkd, 04 Ottobre 2016, 15:30
basotkd
Ciao a tutti!
vorrei dei consigli per poter rendere un po' più realistico questo render....potrei giocare sulla luce? o su cos'altro? Il motore è quello di archicad, cioè cinerender di Maxon
Indica il motore di render che stai usando. Altrimenti non siamo precisi nei consigli.
L
basotkd
Il motore è quello di ArchiCad....cioè CineRender di Maxon...
ok, posso aiutarti io.
Come prima cosa analizziamo i tuoi render e cerchiamo di capire cosa non funziona.
I colori sono tutti troppo saturi e creano di conseguenza immagini piatte. Anche l'assenza di ombre morbide portano a questa conseguenza.
Stesso discorso per le luci, sono messe e settate male.
Scusa se sono molto diretto, ma giustamente tu vuoi migliorare quindi devo essere diretto.
Premessa (prima di parlare di materiali e settaggi di CineRender).
Un buon render si basa su tre pilastri fondamentali: Modellazione 3D / Materiali / Luci. Senza la perfetta armonia di questi tre pilastri non arrivi da nessuna parte. Puoi usare il SW 3D migliore al mondo, il più veloce e preciso motore di render, avrai sempre pessimi render.
Modellazione 3D: "purtroppo" se usi motori di render evoluti (CineRender, VRay, MaxwellRender ecc) la carenza di dettaglio si noterà subito. Devi avere una scena ben modellata e con buoni dettagli. Questo è l'unico punto dove puoi essere flessibile. Se il cliente ti chiede una stanza con solo una sedia a forma di cubo... ciao. Tu, giustamente, devi realizzare quello. Un cubo è sempre un cubo anche se aumenti il dettaglio poligonale. Quindi non entro nel merito di questo punto (anche se ho notato varie mancanze di dettaglio nella tua scena, ma possono essere tranquillamente volute).
Materiali: Qui il discorso si fa molto complicato. Ricreare un materiale reale è molto difficile. Nel tuo caso oltre ad avere colori molto saturi, mancano di specularità/riflessi. Tutti i materiali hanno una percentuale (anche se minima) di specularità. Cerca di non avere mai colori puri nelle superfici. Esempio: se devi creare un divano bianco (pelle o tessuto) non usare mai RGB 255.255.255, ma scendi. Stai su 240 circa. Usa il disturbo nel canale Diffusione per render i materiali meno statici (colore troppo uniforme). Usa texture a buona qualità se fai viste ravvicinate. Ci sarebbe tanto da dire, mi fermo qui per ora.
Luci: un osservatore deve sempre capire dove si trova la fonte di luce principale. Nel tuo caso non capisco se è un render notturno o con luce solare. Parti sempre per gradi. Inserisci la fonte di luce primaria. Renderizza e analizza l'immagine. Individua le aree in ombra che devono essere illuminate e inserisci luci di rinforzo. Luci che non devono mai coprire la luce primaria. Discorso diverso se renderizzi un notturno, dove il discorso luce primaria varia in base all'illiminazione artificiale progettata (solo lampadario? tanto faretti sul soffitto?).
Di solito si procede in questo modo:
Modelli la scena nella sua interezza. Tutto deve essere finito e dettagliato. Non iniziare le prove di render se non hai completato il render, non serve e persi solo tempo. Inserisci la (o le) fonte di luce primaria e renderizza in "Modello bianco". Analizza la scena nel complesso per vedere se la luce è ok. Questa è la fase più importante. Anche in fotografia reale il gioco luci/ombre sono importanti, determinano la vita o la morte di quella determinata fotografia.
Dopo aver finito la fase luci passa ai materiali. I materiali sono influenzati dalla luce, quindi è inutile fare prima i materiali e poi la luce. In questo modo sai che è il materiale che devi correggere. Quando inserirai tutti i materiali dovrai solamente aumentare la luminosità complessiva della scena. Prima renderizzavi in bianco, ora colorato, quindi inevitabilmente la scena sarà più scura. In questo caso è inutile stare ad impazzire con tutte le luci, basta settare la camera (alza gli ISO e velocizzi il tutto).
Ora passiamo ai settaggi di Cinerender:
- Usa l'Occlusione Ambientale negli effetti. Di default è abilitato se non sbaglio. Usalo con moderazione, altrimenti hai brutti effetti.
- Usa Render Fisico, ti semplifica la vita nei settaggi. Se usi il metodo Progressivo/infinito, Cinerender calcolerà l'immagine sempre. Sarai tu a decidere quando interrompere il render. Metodo semplice per non perdere tempo nei vari settaggi. Per ora usa questo metodo, quando conoscerai gli altri settaggi sperimentali.
[size=78%]L [/size]
basotkd
Prima di tutto ti ringrazio all'infinito.....
Guarda io ho imparato da solo a usare archicad quindi naturalmente ho infinite lacune...pian piano sto migliorando...creandomi i materiali....solo usandolo imparerò ....e appunto seguendo consigli di gente più esperta di me!
Detto questo il mio problema principale è appunto l'illuminazione dell'ambiente....se uso solo il sole naturale di archicad l'interno praticamente è buio....e appunto devo aggiungere luci "artificiali" per poterlo illuminare.....e da quel che ho capito devo appunto prima scegliere bene la direzione del sole e poi modificare l'ambiente....
ma per modificare e aggiungere la luce artificiale.....cosa intendi? cioè devo usare le sorgenti luminose? Intendo per fare render di giorno e non notturni.... è questo che proprio non riesco a capire...
Devi aggiungere luci di supporto alle finestre per aumentare la luce che entra nella stanza. Luci finestre in strumento lampada.
L
Ricordo che per gli utenti di ArchiClub con contratto di assistenza attivo è possibile scaricare una libreria aggiuntiva di materiali Cinerender per ArchiCAD
basotkd
Ora sto provando ad utilizzare il render fisico....con il modello bianco...ma noto che viene tutto con molto rumore nel fotorender......sia con sia senza ISO......questi sono i settaggi
Per ora disabilita questi effetti:
- Occlusione ambientale
- Profondità di campo
In questo modo velocizzi molto il render. Riprenderai questi effetti quando avrai sistemato il tutto.
Per il rumore nel render, non ti preoccupare, in questa fase ti serve studiare la luce quindi devi renderizzare velocemente. Dopo ti basterà aumentare i valori di GI che però dalla seconda immagine che hai postato non si vedono. Fai un render, non fidarti dell'anteprima serve solo come prima bozza per vedere se ci sono grossi errori, io non la uso quasi mai.
Fatto il render bianco postalo che discutiamo.
L
basotkd
Qui forse c'è troppo ISO ...è a 200......per il resto i settaggi sono quelli già predefiniti....qui c'è solo la luce solare....zero luci accese....sole al 100%
Dalle impostazioni "Render Fisico" vai alla voce Fotocamera fisica e varia il parametro "Bilanciamento del Bianco della fotocamera". In questo modo potrai virare la scena su tonalità più fredde o più calde. Trova il giusto parametro per avere la scena più neutra rispetto a quella che hai ora (molto calda).
ISO 200 sono bassi per una scena di interni, di solito non scendo sotto i 400, poi dipende dalla scena e dalle altre fonti di luce. Comunque la scena ora è equilibrata. Vedi come già ora (anche se mancano i materiali e hai una dominante gialla) la scena è migliorata? Noti un buon gioco di luci/ombre che rendono il tutto più reale.
Sistema il bilanciamento del bianco e posta il risultato.
L
basotkd
Iso 400 e bilanciamento del bianco abbassato di 2000k (ora sono a quota 4500) e inizia a piacermi....
Bene.
Qualcosa non mi torna sulle ombre (quasi assenti).
Controlla i parametri di ombra
L
basotkd
e le ombre sono attive...
basotkd
e questo è il settaggio da"opzioni render fisico"
OK.
L'ultima immagine che hai postato serve solo per migliorare la qualità dell'ombra nei bordi. Non toccare quei parametri ora, altrimenti aumenti i tempi inutilmente.
Ad occhio ora la scena sembra ben illuminata. Fai altri render nei punti di vista che avevi fatto in precedenza e vedi se la luce è ok, poi passa ai materiali.
Per i materiali vai per gradi. Inserisci solo il materiale pavimento 8è quello che occupa più superficie di tutti (intonaco escluso).
L
basotkd
Cioè posso lasciare tutta la scena con "modello bianco" e inserire solo i colori della pavimentazione??
Oppure intendi farla tutta a colori e modificare solo la pavimentazione (che forse mi sembra quella messa meglio).......comunque ora posto :) Non sai quanto mi stai aiutando!
basotkd
Non so cosa sia capitato ma ora me la fa così la scena...perchè??
basotkd
A cavoli ho capito il perchè....prima l'altitudine del sole era di 10°...mettendola a 35° mi è uscita così come nell'ultima foto......come dovrei tenerla?
Secondo me è più coerente questa immagine visto che hai abbassato il bilanciamento del bianco a 4500.
Portalo a 6000 - 6100
L
