Autore Topic: Muro strano??  (Letto 2537 volte)
basotkd
  • Post: 62
Muro strano??
« il: 18 Ottobre 2016, 17:14 »
Ho trovato questa stupenda fantasia di muro....qualcuno di voi sarebbe capace a farla? o se c'è qualche modo per imitarlo? ( quello bianco intendo )
Magnetto
  • Post: 173
Re:Muro strano??
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2016, 17:18 »
Credo usando il displacement
LoMenion
  • Post: 172
Re:Muro strano??
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2016, 17:24 »
Oltre al displacemente potresti provare a modellarlo, disegnalo in pianta (comprese le linee estruse), poi crea una mesh, estrudi tutte le linee disegnate precedentemente come fossero delle curve di livello e ruoti in verticale.
  • Post: 11.681
Re:Muro strano??
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2016, 20:25 »
Si, anche io avrei fatto con curve di livello su mesh  :ok:
Oppure con lo strumento Forma. Ma ci metti più tempo secondo me.
basotkd
  • Post: 62
Re:Muro strano??
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2016, 10:11 »
Azz....una vita ci metto ahahah.....mentre per il grigio scuro penso userò la muratura in pietra senza rilievo e disturbo colorata di appunto grigio scuro...
basotkd
  • Post: 62
Re:Muro strano??
« Risposta #5 il: 19 Ottobre 2016, 10:16 »
Il problema è che con lo spostamento non riesco a trovare il "rilievo" giusto......
basotkd
  • Post: 62
Re:Muro strano??
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2016, 10:19 »
Scusate...ma per creare l'effetto "spostamento" basta anche, ho notato, inserire l'immagine...ma che tipo di immagine è che bisogna inserire per creare l'effetto in rilievo...esempio se io metto l'immagine della texture di quel muro li come spostamento il rilievo non c'è, mentre se metto che ne so quella già presente in libreria della lamiera...ecco quella me la mette in rilevo.....che tipo di immagine è quella?
  • Post: 1.795
Re:Muro strano??
« Risposta #7 il: 19 Ottobre 2016, 10:29 »
Nel canale spostamento va messa una texture in scala di grigi.
Il bianco rappresenta lo spostamento massimo (100%). Il Nero rappresenta lo spostamento minimo (0%). Questo se lasci il modo spostamento su "Intensità".
La mappa in scala di grigi è difficile realizzarla se hai solo la foto a colori, Dovresti realizzarla a mano e ad alta risoluzione (meglio PNG 16 bit), in questo modo la scala cromatica no viene compressa e hai più precisione nello spostamento.
Vedendo la foto di riferimento potresti creare la mappa per lo spostamento con un programma di grafica 2D (photoshop, Illustrator... ecc).
L
basotkd
  • Post: 62
Re:Muro strano??
« Risposta #8 il: 19 Ottobre 2016, 10:45 »
Non dico che sia arabo per me ma quasi ahahah....come texture ho scaricato questa.....ma già comunque usando la lamiera grecata viene un buon effetto.....diciamo che comunque mi piace complicarmi la vita O.O
