Autore Topic: Inserimento Fotografico ArtLantis - AIUTO!!!  (Letto 4165 volte)
CM
  • Post: 12
« il: 18 Maggio 2006, 11:14 »
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto o di un’indicazione su dove recuperare informazioni in merito all’inserimento fotografico con ArtlantisR dato che nei tutorials del sito e sui manuali sembra tutto facile!
Una volta impostato i modello e la foto su cui fare l’inserimento imposto gli assi x,y,z e qui iniziano i problemi nel senso che non riesco ad avere una corrispondenza con le misure reali e quando cerco di settare le misure degli assi il modello ruota senza una logica!
Spero che qualcuno più esperto di me riesca a darmi una dritta!
« Ultima modifica: 18 Maggio 2006, 13:01 da Daniele_Raggi »
Re: INERIMENTO FOTOGRAFICO ARTLANTIS - AIUTO!!!
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2006, 12:11 »
ciao CM e benvenuto su questo forum........ :D
hai verificato che la posizione degli assi e dei "cubetti" colorati siao nella corretta posizione in tutte le viste?
_ alto
- fronte
-laterale dx e sx
e nella vista prospettica??? e hai spuntato la corretta opzione relativa alla posizione degli assi rispetto al modello???
ciao e buon lavoro :wink:
CM
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 18 Maggio 2006, 12:51 »
... dunque, inanzitutto grazie per la risposta. Correggimi se sbaglio: una volta impostato il tipo di prospettiva (o quella con l'origine interna o esterna per intenderci) prendo come origine lo stesso spigolo del fabbricato vecchio e di quello nuovo, imposto gli assi seguendo l'orientamento del vecchio (ad esempio l'asse x rosso, segue il filo del pavimento del fabbricato vecchio) e poi imposto le misure di riferimento sia sulla prospettiva sia sulle viste laterali in 2D, posizionando i "quadratini" sul riferimento delle distanze delle altezze del vecchio fabbricato. A questo punto visualizzo il modello 3D e gli dico di calcolare la posizione ... e qui iniziano i problemi! Se i passaggi sono quelli da seguire non capisco proprio dove sbaglio!
« Risposta #3 il: 18 Maggio 2006, 12:53 »
mi sembra tutto ok.........ma lo hai fatto anche e soprattutto per l'asse z?? hai impostato l'altezza del fabbricato???
ciao :wink:
CM
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 18 Maggio 2006, 12:58 »
si :(, ma il modello va dove vuole lui! Perchè???? :(
Re: Inserimento Fotografico ArtLantis - AIUTO!!!
« Risposta #5 il: 18 Maggio 2006, 13:07 »
io ho guardato attentamente il tutorial sul sito della Abvent..........ho seguito passo passo
alla fine l'ho sistemato un po' a "okkio" :wink:.........perchè "a parole" è tutto facile....nella pratica poi.......
ogniuno si arrangia come può :wink:
ciao :wink:
gabriele
  • Post: 119
« Risposta #6 il: 18 Maggio 2006, 14:01 »
fai degli screenshot di come son posizionati in prospettiva gli assi e un altro della finestra 2D con gli assi
perchè basta che sbagli una piccola cretinata e artlantis ruota senza motivi (apparenti). imparato a mie spese (un pomeriggio intero a provare) :D
Dani
  • Post: 278
« Risposta #7 il: 18 Maggio 2006, 14:11 »
Anche io, a partire da artlantis 4.5 e a desso R, prima ho provato a seguire le istruzioni per l'inserimento, poi visto che il modello  mi "andava dove voleva lui!  :D" ho fatto tutto a mano e "occhiometrio".
mia esperienza personale!!
->Danilo<-
Archicad 29
