Autore Topic: info plotmaker  (Letto 1771 volte)
inzi
  • Post: 34
info plotmaker
« il: 19 Maggio 2006, 00:08 »
Buonasera a tutti, scusate ancora il disturbo ma continuano i problemi con plotmaker. Il problema è il seguente: dopo aver settato il layout di misura A4, e dopo aver importato il disegno che resta in scala 1:100, non riesco a capire come stampare il solo foglio A4 in modo che il disegno esca in scala. Infatti, dalle opzioni stampa, selezionando il solo "scala tutto a 100%" stampa nella scala selezionata, ma vengono stampati 4 fogli A4 invece che 1. In definitiva, volendo stampare un semplice A4 nella scala assegnata senza vedermi il disegno rimpicciolito di pochi mm, come si deve fare? Perchè nelle "opzioni stampa" posso scegliere solo di stampare 4 fogli anzichè 1? Grazie mille, scusate, sono le prime stampe..
Re: info plotmaker
« Risposta #1 il: 19 Maggio 2006, 09:02 »
 :D :D :D Quando imposti le tue pagine (in questo caso A4) devi tenere presente anche dell'area in cui la stampante non riesce a stampare. Se riducii la tua area di stampa alle dimensioni di quella massima stampabile, vedrai che plottmaker stamperà in un solo figlio....
