Falde sovrapposte
Aperto da Lisox, 31 Gennaio 2017, 17:49
Lisox
Buonasera,
Ho una serie di falde sovrapposte (stessa pendenza e aderenti una sull'altra) che stanno a rappresentare la stratigrafia di un tetto: travetto+assito+ecc..
Hanno tutte lo stesso materiale e priorità di connessione
facendo una sezione mi esce un unico strato  :wondering:
Io vorrei poter visualizzare le linee che ne definiscono la stratigrafia (in pratica vorrei riconoscere i vari strati)
Non capisco dove agire
Scusa ma non ho capito perché non puoi crearti la struttura composta per il tetto e gestirla con una falda unica anziché tre sovrapposte.
Mi sfugge qualcosa?
Arkifabio
@Robs
E' una tecnica che uso spesso anche io.
Ad esempio quando devo disegnare un tetto caldo in legno, la perlina all'intradosso e l''isolante si fermano sul muro interno, mentre l'orditura prosegue fino alla linea di gronda,quindi l'unica soluzione che ho trovato è fare due falde sovrapposte.
Se ci sono altre tecniche, sono impaziente di conoscerle, mi semplificherebbero non poco la vita!
Lisox
Utilizzo la falda anche per i travetti (strato più interno) sagomando a "pettine" la falda
Un'altra sopra la uso per l'assito
Quindi l'isolamento
E ancora sopra per i listelli di ventilazione (sempre sagomando sempre a pettine la falda)
poi è la volta del tavolato finale..
..Sagomando a pettine la falda ottengo i travetti così li posso governare tutti insieme (pendenza, spessore)
..Poi con qualche operazione booleana li connetto al colmo
Cmq. rimanendo sul generico: credi che sia possibile visualizzare la linea di adesione tra falde sovrapposte?
Lisox
Materiali diversi.. ci avevo provato ma non cambia.
Adesso ho associato il retino "intercapedine" agli strati alterni: Settaggi falda-->Pianta e Sezione-->Struttura-->Retini Sezione
e ottengo il risultato che cercavo.
Ma banalmente se volessi vedere la linea che divide il travetto che scende a dx rispetto al travetto che scende a sx non è risolto  :cantakeit:
#6
Scusa, ma che versione di ArchiCAD stai usando?
perché cambiando materiale la divisione si vede in sezione.
Basta che duplichi lo stesso materiale e lo chiami (legno travetto sx e legno travetto dx) e la divisione si vede in sezione (allego bozza veloce)
Lisox
ok. allora il limite è la versione di archicad. Perché con la 18, 19 o 20 questi problemi non li hai.
Non ho la versione 16 installata, per cui non posso provare (e non mi ricordo come funziona con la 16).
Magari qualcun altro meno "smemorando" di me ti può dare un mano...
Lisox
Ok, lo terrò così che va bene uguale.
Grazie per le spiegazioni, siete sempre molto gentili
Ciao!
