Autore Topic: Porta storica personale con mostrine decorate  (Letto 1988 volte)
minoxx
  • Post: 7
« il: 22 Febbraio 2017, 12:53 »
Buongiorno, sono alle prese con la realizzazione di una porta in un edificio storico.
Questa ha un anta decorata, ed anche le mostrine laterali coprifilo sono decorate. Riesco a realizzare tutto in pianta con solai e forma; il problema è che quando la salvo come porta, ovviamente il foro che realizza è quello totale: anta più coprifilo.
Come dovrei operare per far si che la larghezza del foro sia limitato alle dimensioni dell'anta ?
Heavymind
  • Post: 304
Re:Porta storica personale con mostrine decorate
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2017, 13:06 »
Semplice: oltre alle parti della tua bella porta personalizzata devi realizzare un solaio con la forma esatta del buco che la porta andrà a fare nel muro. Dopo averlo disegnato devi andare nelle proprietà del suddetto solaio e, nel tab "Etichette e categorie", devi inserire come voce ID la parola wallhole.
In caso di difficoltà prova a cercare wallhole sul forum o fai un giretto nella sezione tutorial. Sicuramente c'è quello che cerchi
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2017, 13:07 da Heavymind »
  • Post: 11.681
minoxx
  • Post: 7
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2017, 18:35 »
Perfetto, grazie , fatta la mia porta con modanature varie. Il problema ora è far venire la mostrina non solo da una parte del muro, ma anche dall'altra. Devo forse specchiare dall'altra parte del solaio wallhole la mia mostrina?
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2017, 19:23 da minoxx »
minoxx
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2017, 19:23 »
ps.. ho provato cosi'  e funziona. l'unico problema è che se ho fatto il solaio wallhole da 10 cm, poi il muro su cui metto l'infisso deve essere sempre da 10. Se ad esempio lo metto su un muro spesso 40, la seconda mostrina mi rimane nello spessore della muratura.
Heavymind
  • Post: 304
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2017, 23:57 »
infatti il solaio wallhole puoi farlo spesso anche 1 metro, tanto è invisibile, conta solo il suo contorno
minoxx
  • Post: 7
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2017, 11:06 »
Certo, ma quello che volevo dire è che se metto i due telai, quello interno e quello esterno, ad una distanza di 10 cm fra di loro, rimarranno sempre a quella distanza, non adattandosi a spessori di muro differenti.
Ma probabilmente questo dipende dal fatto che non sono parametrizzati e quindi credo non si possa fare nulla, se non intervenendo nel gdl. O mi sbaglio?
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2017, 11:53 »
esatto
