Autore Topic: Creare tabelle da timbro zona  (Letto 4676 volte)
massimo_
  • Post: 294
« il: 25 Febbraio 2017, 10:17 »
Buongiorno,
come di consueto ho cercato sul forum ma senza apparente successo. In realtà ho trovato dei topic simili ma nessuno che potesse dare la risposta che cerco.
La domanda è la seguente: partendo da un timbro zona tipo quelli disponibili qui sul sito è possibile creare una tabella (tramite abaco) con i dati del timbro? Cioè la tabella riesco a crearla con i parametri della zona ma usando il timbro_furbo o il timbro_ziobob è disponibile anche il rapporto aeroilluminante e vorrei poter inserire in tabella anche quello.
Solitamente sono abituato a indicare in pianta la sola destinazione d'uso del locale e un numero progressivo per l'individuazione e di riportare tutti i dati stereometrici (superficie, altezza, ecc.) su una tabella a parte.
Vi ringrazio fin da subito per le eventuali risposte.
ACSE2015 su MacOS 10.12
mariosmic
  • Post: 143
Re:Creare tabelle da timbro zona
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2017, 12:00 »
I dati puoi sicuramente inserirli tutti anche quelli di oggetti furbi ecc. Il disegno 2d del timbro non  credo. Non ho sotto mano il programma.
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2017, 12:17 »
Grazie per la risposta. A me interessa semplicemente riportate all'interno di una tabella/abaco i dati derivanti dal timbro, in maniera tale che si aggiornino in base alle eventuali modifiche che faccio alle zone nel modello. Il disegno 2D del timbro non mi interessa, l'impaginazione semplice a righe e colonne degli abachi di AC mi va più che bene.
Come faccio a riportare questi dati? Creando una nuova tabella nei criteri non trovo il timbro zona e se seleziono la zona come tipo elemento ci sono i parametri standard..
O forse sbaglio approccio alla soluzione del mio problema?
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2017, 12:59 »
Oltre ai parametri nativi di archicad è possibile aggiungere anche i parametri specifici dell'oggetto "Timbro furbo" o "Timbo ziobob" ...
Di sotto riporto una immagine presa da internet (non ho archicad sotto mano). Si riferisce alle finestre ma vale lo stesso per le zone.
Risultati immagini per schedules archicad add parameters
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2017, 16:22 »
Grazie per la risposta. Non sono davanti alla postazione, ma mi pare di capire che sotto la finestra parametri disponibili dovrei poter aggiungere degli altri parametri? Lunedì provo e poi vi faccio sapere.
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2017, 15:27 »
Buongiorno,
ho verificato la questione: nella mia versione di AC e OS a fianco del pulsante aggiungi trovo una freccia che mi apre un sotto menù come da prima immagine. Da aggiungi parametri oggetto ho cercato i due timbri solo che nel “timbro ziobob” non trovo l'opzione relativa al rapporto aeroilluminante mentre nel “timbro furbo” non riesco a selezionare nessun parametro..
In ogni caso ho notato che la superficie finestrata calcolata da AC (sia con i suoi timbri, sia con quelli citati sopra) fanno riferimento all'esterno del telaio finestra: nel mio caso ho la finestra a filo interno del muro con cassamorta (o falso telaio) a L, quindi ho creato la finestra con delle spallette per ricreare questa situazione. La misura che viene considerata è quella dell'esterno telaio e non ho modo (in apparenza) di dire quale misura voglio.
Risolverò creandomi la solita tabella in un foglio elettronico, in questo caso il progetto è una casetta unifamiliare e non ho calcoli complessi da gestire.
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #6 il: 28 Febbraio 2017, 15:29 »
Ecco la prima immagine
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #7 il: 28 Febbraio 2017, 15:31 »
Seconda immagine
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #8 il: 28 Febbraio 2017, 15:31 »
Terza immagine. Ho provato a inserirle tutte e 3 su un unico post ma non sono riuscito..
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #9 il: 02 Marzo 2017, 08:40 »
La lista dei parametri (3a immagine) è sicuramente più lunga ...
Dovresti trovare quello che fa per te.
WIN 7 PRO 64bit
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #10 il: 02 Marzo 2017, 11:20 »
Si be certo, io ho postato lo screen di quanto visualizzato a video appena aperta la finestra, ovviamente sotto c'è un'altra buona parte di parametri ma non quello relativo al rapporto finestrato
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #11 il: 02 Marzo 2017, 18:32 »
 :huh:
non ho l'oggetto ...
E' strano.
Quel parametro deve esserci.
Se il timbro lo "stampa" sul disegno, il parametro deve esserci.
WIN 7 PRO 64bit
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #12 il: 02 Marzo 2017, 21:04 »
Domani provo a fare uno o più screen con tutti i parametri disponibili, forse sono io che sbaglio..
« Risposta #13 il: 03 Marzo 2017, 09:40 »
:huh:
E' strano.
Uno degli oggetti è mio, ma molto vecchio. Non ricordo come fu realizzato, ma è molto probabile che l'output (il testo che viene scritto nel timbro) sia il risultato di un calcolo diretto, non riportato nella lista parametri.
In questo caso, ovviamente, non lo troverai fra i valori che è possibile estrarre con abachi o liste...
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #14 il: 07 Marzo 2017, 12:38 »
Ringrazio per le risposte e chiedo scusa per il ritardo della mia!
In effetti ho guardato e riguardato bene ma non ho trovato nessun valore che corrispondesse al rapporto finestrato.
In ogni caso, come detto sopra, risolvo con una tabella in foglio elettronico.
Ringrazio tutti per le risposte!
