Autore Topic: LUCIDI ARCHICAD  (Letto 2040 volte)
daniel.san
  • Post: 84
LUCIDI ARCHICAD
« il: 08 Marzo 2017, 17:56 »
Buongiorno,
ho un problema su creare dei nuovi lucidi, per capire meglio faccio un esempio.
creo tutta una struttura suddivisa ovviamente con gli elementi riportati nei vari layer, successivamente mi salvo tutte le varie viste che mi servono per le tavole ed ognuna delle viste la setto con i lucidi attivi o disattivi a seconda di quello che mi serve vedere. Ora se mi accorgo che devo creare un nuovo lucido per creare una ulteriore suddivisone assegnandolo ad elementi anche già creati mi succede che in tutte le viste già salvate mi scompare quel nuovo lucido e devo andare a ri-settare tutte le viste. Non c'è una maniera per duplicare un layer già esistente in maniera che sia già settato in che viste rimanere attivo???
  • Post: 11.680
Re:LUCIDI ArchiCAD
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2017, 18:09 »
Devi utilizzare le combinazioni di lucidi e aggiornare quelle
daniel.san
  • Post: 84
Re:LUCIDI ArchiCAD
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2017, 09:40 »
Si solo che ogni volta devo impostare per ogni vista la combinazione lucidi su misura per la vista... volevo una soluzione più veloce
  • Post: 11.680
Re:LUCIDI ArchiCAD
« Risposta #3 il: 09 Marzo 2017, 09:52 »
più veloce in che senso? Le combinazioni di lucidi servono per velocizzare le operazioni di attivazione/disattivazione dei lucidi.
Ti basta aggiornare le combinazioni. Le viste che hai salvato si aggiornano da sole.
Re:LUCIDI ArchiCAD
« Risposta #4 il: 09 Marzo 2017, 10:23 »
Le "combinazioni di lucidi" sono quelle elencate a sinistra, nella finestra dei lucidi. Ciascuna memorizza uno "stato" dei lucidi (visibile, nascosto, bloccato, ecc).
Nei settaggi delle viste, alla voce  "Combinazione di Lucidi" NON deve esserci "Personale", ma il nome di una delle combinazioni che hai creato/aggiornato.
  • Post: 11.680
Re:LUCIDI ArchiCAD
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2017, 10:27 »
Giusto Ziobob ... non avevo pensato che io parlassi di combinazioni di lucidi e lui interpretasse l'attivare/disattivare manualmente i lucidi.
Il problema è la mancanza di formazione base (o la lettura del manuale).
daniel.san
  • Post: 84
Re:LUCIDI ArchiCAD
« Risposta #6 il: 28 Marzo 2017, 16:07 »
Avete ragione, solo che in alcuni casi ho impostato male il lavoro quindi volevo capire se c'era una strada alternativa. Grazie mille comunque
