Autore Topic: Problema finestre e muri Archicad  (Letto 2378 volte)
Tidemax
  • Post: 14
« il: 31 Marzo 2017, 15:01 »
Salve a tutti! sto da poco utilizzando archicad ed ho per ora due problemi:
1) le finestre nel 3d si vedono solo in parte perché una parte si trova all'interno del muro!
2) non riesco a tagliare solo un pezzetto di muro perché il comando dividi non funziona e quindi non riesco a cancellare il pezzo in eccesso!
Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Problema finestre e muri ArchiCAD
« Risposta #1 il: 31 Marzo 2017, 15:36 »
Benvenuto.
Difficile capire bene il problema e suggerire una soluzione senza una immagine di riferimento.
Ad ogni modo una lettura anche superficiale del manuale ti darà le indicazioni indispensabili sul funzionamento degli strumenti base di ArchiCAD, inclusi muri ed aperture.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #2 il: 31 Marzo 2017, 15:40 »
1) Non si capisce bene cosa intendi: in che modo il muro nasconde le finestre? in altezza?
2) Anche in questo caso non si capisce: il muro lo puoi regolare a mano sia in altezza sia in pianta, quale parte non riesci a tagliare?
Posta uno screen di entrambi i problemi in maniera da capire bene il tuo problema.
« Risposta #3 il: 01 Aprile 2017, 15:29 »
Probabilmente hai due o più muri sovrapposti.
Prova semplicemente a selezionare il muro problematico. Spostalo lontano, in modo che sia isolato, e vedi se il problema persiste.
Tidemax
  • Post: 14
« Risposta #4 il: 03 Aprile 2017, 09:15 »
Ciao a tutti e grazie mille per le risposte!
Per le finestre adesso sto riprovando a mettere le murature per vedere se avevo sbagliato io all'inizio, invece per il muro adesso ho anche un altro problema con dividi su una parete circolare, vi invio lo screen del muro che non mi fa dividere
« Risposta #5 il: 03 Aprile 2017, 11:00 »
Fa parte di un gruppo. Hai fatto "Sospendi gruppi" o "Separa" prima di provare a tagliarlo?
Tidemax
  • Post: 14
« Risposta #6 il: 03 Aprile 2017, 14:25 »
Ok, ho fatto sospendi gruppi e adesso funziona, grazie mille!
« Ultima modifica: 03 Aprile 2017, 14:33 da Tidemax »
Tidemax
  • Post: 14
« Risposta #7 il: 03 Aprile 2017, 16:24 »
P.s un altro nuovo problemino, invece per collegare questi due muri come posso fare? ho provato ma non riesco a connettermi
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #8 il: 03 Aprile 2017, 16:42 »
Il principio base per la legatura dei muri è che le linee di riferimento siano collegate fra loro, verificalo, eventualmente seleziona visualizza->opzione visualizzazione a video->Linee di riferimento muri e travi
