Scala a 4 rampe
Aperto da poina86, 03 Maggio 2017, 14:21
poina86
Come posso realizzare una scala a 4 rampe? Diciamo simile a quelle presenti nei condomini. Visto che non devo ripeterla su più piani vorrei farla con una scala unica.
La pianta della scala sarà quadrata
ciciolo1974
Stairmaker e/o crea scala da selezione o ancora, se lo possiedi, Archistair....Diciamo che una immagine aiuterebbe, soprattutto te, a consigliarti meglio ;)
poina86
Con archistair ho provato, ma non riesco comunque, riesco a farle al massimo da 3 rampe. Comunque in pianta dovrebbe venire come dalla seguente immagine
massimo_
Allo stato attuale dello strumento scala di AC non si riesce a realizzare una scala a 4 rampe come la intendi tu.
Devi procedere in maniera più "casereccia", creando due rampe a L e collegandole fra loro..
Speriamo che gli aggiornamenti dello strumento scala della nuova versione 21 possano superare questi limiti..
poina86
Ok era quello che volevo sapere, vabbè allora la dividerò in 2
ciciolo1974
Aspetta, forse si può fare...dammi 10 minuti di tempo per verificare, dammi solo conferma che la pianta sia quella...
poina86
si è ancora una bozza ma la forma sarà pressapoco quella
ciciolo1974
#7
Se hai archistair lavora con i retini...metto giù un esempio
Eccolo
poina86
Ho provato con i retini ma mi da errore
Ho fatto così:
1- Disegno la forma della scala e metto i retini nelle pedate
2- Seleziono solo i retini (pedate) e clicco sul primo pulsante di archistairs
3- A questo punto mi compare la matita con il simbolo di una rampa e una freccia, dovrei cliccare sul punto di partenza della scala, ma in basso a sinistra, ancora prima di fare il primo click mi da l'errore ER_NO e non riesco a proseguire.
faccio qualche errore io?
poina86
Sono riuscito a creare qualcosa, il primo problema è che non riesco comunque a fare 4 rampe, se lascio tutti i retini mi da errore, se invece cancello le ultime 3/4 pedate me la lascia costruire, praticamente come da immagine seguente e non come da tua immagine postata prima.
Il secondo problema è che alcune alzate me le fa doppie e non riesco a farle diventare singole
ciciolo1974
Ciao,
leggi bene il manuale di archistair a proposito della preparazione dei retiini ;)
Spiega tutto meglio di quanto saprei fare io
luciano
Per fare la scala a quattro rampe con archistairs devi tenere in retino di partenza staccato di 2/3 millimetri da quello di arrivo
PS: guardati bene la normativa in termini di accessibilità degli edifici.....potrebbe essere che la scala con tutti quei pie d'oca non sia legittima....
luciano
Archistairs non accetta che tutti i piè d'oca partano dallo stesso vertice . Archistairs vede la scala come un carpentiere devi staccare leggermente i piè d'oca
Luciano
