Autore Topic: Scala a 4 rampe  (Letto 3275 volte)
poina86
  • Post: 42
Scala a 4 rampe
« il: 03 Maggio 2017, 14:21 »
Come posso realizzare una scala a 4 rampe? Diciamo simile a quelle presenti nei condomini. Visto che non devo ripeterla su più piani vorrei farla con una scala unica.
La pianta della scala sarà quadrata
ciciolo1974
  • Post: 45
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #1 il: 03 Maggio 2017, 16:35 »
Stairmaker e/o crea scala da selezione o ancora, se lo possiedi, Archistair....Diciamo che una immagine aiuterebbe, soprattutto te, a consigliarti meglio ;)
poina86
  • Post: 42
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #2 il: 03 Maggio 2017, 16:49 »
Con archistair ho provato, ma non riesco comunque, riesco a farle al massimo da 3 rampe. Comunque in pianta dovrebbe venire come dalla seguente immagine
massimo_
  • Post: 294
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #3 il: 03 Maggio 2017, 16:57 »
Allo stato attuale dello strumento scala di AC non si riesce a realizzare una scala a 4 rampe come la intendi tu.
Devi procedere in maniera più "casereccia", creando due rampe a L e collegandole fra loro..
Speriamo che gli aggiornamenti dello strumento scala della nuova versione 21 possano superare questi limiti..
poina86
  • Post: 42
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2017, 16:59 »
Ok era quello che volevo sapere, vabbè allora la dividerò in 2
ciciolo1974
  • Post: 45
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2017, 17:06 »
Aspetta, forse si può fare...dammi 10 minuti di tempo per verificare, dammi solo conferma che la pianta sia quella...
poina86
  • Post: 42
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #6 il: 03 Maggio 2017, 17:11 »
si è ancora una bozza ma la forma sarà pressapoco quella
ciciolo1974
  • Post: 45
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #7 il: 03 Maggio 2017, 17:13 »
Se hai archistair lavora con i retini...metto giù un esempio
Eccolo
« Ultima modifica: 03 Maggio 2017, 17:26 da ciciolo1974 »
poina86
  • Post: 42
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2017, 10:16 »
Ho provato con i retini ma mi da errore
Ho fatto così:
1- Disegno la forma della scala e metto i retini nelle pedate
2- Seleziono solo i retini (pedate) e clicco sul primo pulsante di archistairs
3- A questo punto mi compare la matita con il simbolo di una rampa e una freccia, dovrei cliccare sul punto di partenza della scala, ma in basso a sinistra, ancora prima di fare il primo click mi da l'errore ER_NO e non riesco a proseguire.
faccio qualche errore io?
poina86
  • Post: 42
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2017, 10:33 »
Sono riuscito a creare qualcosa, il primo problema è che non riesco comunque a fare 4 rampe, se lascio tutti i retini mi da errore, se invece cancello le ultime 3/4 pedate me la lascia costruire, praticamente come da immagine seguente e non come da tua immagine postata prima.
Il secondo problema è che alcune alzate me le fa doppie e non riesco a farle diventare singole
ciciolo1974
  • Post: 45
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2017, 11:04 »
Ciao,
leggi bene il manuale di archistair a proposito della preparazione dei retiini ;)
Spiega tutto meglio di quanto saprei fare io
luciano
  • Post: 815
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #11 il: 05 Maggio 2017, 06:47 »
Per fare la scala a quattro rampe con archistairs devi tenere in retino di partenza staccato di 2/3 millimetri da quello di arrivo
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #12 il: 05 Maggio 2017, 16:57 »
PS: guardati bene la normativa in termini di accessibilità degli edifici.....potrebbe essere che la scala con tutti quei pie d'oca non sia legittima....
luciano
  • Post: 815
Re:Scala a 4 rampe
« Risposta #13 il: 05 Maggio 2017, 18:25 »
Archistairs non accetta che tutti i piè d'oca partano dallo stesso vertice . Archistairs vede la scala come un carpentiere devi staccare leggermente i piè d'oca
 Luciano
