soggiorno...consigli per migliorare il render
Aperto da kriss62, 09 Maggio 2017, 16:24
kriss62
Ciao a tutti....il mio ultimo progettino mi sta facendo  :frusty: con la resa finale del render, vorrei riuscire ad ottenere una immagine più definita, dopo varie prove sono qui a chiedere il vostro consiglio...allego il render così come esce e i settaggi usati....modellato con archicad 17 e artlantis 6
Un grazie in anticipo a tutti  :bigrin:
Windows + Archicad 17 + Artlantis 6
Ciao kri...di sicuro c'è bisogno di più luce (magari con una hdri?) ....poi, lo sfondo potenziato, per quanto aiuti e migliori l'illuminazione globale (secondo me), negli interni purtroppo causa tanto noise.
kriss62
Ho provato a farle entrambe...con hdri mi ritrovo con dei riflessi indesiderati...mentre con la prova senza SP ci sono degli aloni...ti allego i render
credo che qualche strano alone sia dovuto alla tenda...prova a togliere la spunta "proietta ombra" al suo materiale :wondering:
Luigidio
Citazione da: markini - 12 Maggio 2017, 13:50
al 1000x1000 è la tenda già ho fatto la prova ed è la tenda, con il togliere la spunta "proietta ombra"  non ho risolto, lo fa sempre quando c'è una tenda , la cosa si attenua con una tenda oscura, però abvent si deve svegliare troppi bug
(Martin Luther King)
giuseppecannav
Per levare gli aloni devi alzare il livello di interpolazione, per più luminosità provato a inserire una luce sonda con angolo di 360° che non dia ombre ? comunque bello veramente, tappeto e pavimento bellissimi non è che potresti condividerli  :bigrin: ahhah
kriss62
Citazione da: giuseppecannav - 17 Maggio 2017, 12:25
ciao Giuseppe...cosa intendi per luce sonda e come faccio a non farle dare ombra?
Per quanto riguarda la tua richiesta : per il tappeto ho usato l'oggetto presente nella libreria (tappeto 3x2 005) a cui ho applicato una texture (allego)...invece per il pavimento ho usato Marmo 004 (sempre dalla libreria di artlantis) a cui ho dato questi valori : riflesso 0,322 brillantezza 797,67 rilievo 0,15 e normale -0,06
@Markini e Luigidio : in effetti togliendo la trasparenza alla tenda non solo risolvo un pò il problema ma i tempi biblici del render si sono ridotti di molto ...allego l'ultimo render con le modifiche apportate grazie soprattutto all'aiuto di Luigidio  :bowing:
giuseppecannav
Citazione da: kriss62 - 17 Maggio 2017, 13:27
intendo una luce di supporto che ti illumini l'ambiente, dandogli un po di luminosità in più, il problema è che se crea ombre di sballa quelle che prende dalla l'uce esterna, quindi puoi provare deselezionando l'opzione ombra che c'è sul pannello delle luci.
grazie per le info tappeto e pavimento.
riguardo all'ultimo che hai postato non so c'è qualcosa che non mi convince  nella parte divano e mobile antico (per il mobile che texture hai applicato o è quello della libreria con valori diversi? di questi generi a volte me li chiedono e mi tocca modellarli... consigli dove trovarli) non so mi sembra un po' piatto, soprattutto nei piedi del divano, il primo render postato aveva più di realistico....
kriss62
Citazione da: giuseppecannav - 17 Maggio 2017, 13:45
Allora....la texture del mobile fa parte dell'oggetto che ho scaricato....puoi dare un'occhiata al sito https://3dsky.org/ li si trova di tutto  :bigrin:
per quanto riguarda i piedi del divano dev'essere colpa della luce che arriva da una finestra...purtroppo si nota solo a render finito (l'anteprima non lo evidenzia)
Luigidio
Bene, adesso devi diminuire l'intensita' dell'ao devi aumentare la luce dello sfondo e prova a fare entrare un po di raggi del sole(hai la6.5) alle pareti metti  un poco di ambiente
kriss62
Citazione da: Luigidio - 19 Maggio 2017, 18:34
Grazie Luigidio ...stasera ci provo  ;-)
Luigidio
#11
Prova pure ad aumentare un po di luce globale senza bruciare, aiutati con i valori tonali se hai un hdr prova a metterne una che ti toglie la dominante rossa certe volte anzi sicuramente,anche la stessa cambiandola di posizione ti cambia la temperatura della luce
kriss62
#12
Seguendo gli ultimi consigli questo è il risultato così come esce dal forno  ;-)
PS: mi accorgo ora che alcuni materiali sono diversi(più scuri), ma mi si era danneggiato il file e ho dovuto ricostruirlo...una svista a cui porrò rimedio !!
krisztina
 Ciao Kriss. Io preferivo l'immagine precedente. La luce della lampada è troppo forte, il materiale del parquet è troppo riflettente. Perché non fai entrare di più la luce del sole?
kriss62
Citazione da: krisztina - 24 Maggio 2017, 09:39
Ciao kri!! sto facendo una prova con hidri...appena pronta la posto  ;-)...grazie dei consigli
Sono d'accordo con krisztina...anzi, la prima che avevi fatto aveva un'illuminazione più naturale  :wondering:
Luigidio
vedi se  puoi avvicinarti qua
kriss62
Citazione da: Luigidio - 24 Maggio 2017, 21:32
vediamo se ci sono riuscita....che ne pensate?
