Autore Topic: soggiorno...consigli per migliorare il render  (Letto 12638 volte)
kriss62
  • Post: 159
« il: 09 Maggio 2017, 16:24 »
Ciao a tutti....il mio ultimo progettino mi sta facendo  :frusty: con la resa finale del render, vorrei riuscire ad ottenere una immagine più definita, dopo varie prove sono qui a chiedere il vostro consiglio...allego il render così come esce e i settaggi usati....modellato con archicad 17 e artlantis 6
Un grazie in anticipo a tutti  :bigrin:
Windows + Archicad 17 + Artlantis 6
Re:soggiorno...consigli per migliorare il render
« Risposta #1 il: 09 Maggio 2017, 18:34 »
Ciao kri...di sicuro c'è bisogno di più luce (magari con una hdri?) ....poi, lo sfondo potenziato, per quanto aiuti e migliori l'illuminazione globale (secondo me), negli interni purtroppo causa tanto noise.
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #2 il: 09 Maggio 2017, 18:51 »
Ho provato a farle entrambe...con hdri mi ritrovo con dei riflessi indesiderati...mentre con la prova senza SP ci sono degli aloni...ti allego i render
« Risposta #3 il: 12 Maggio 2017, 13:50 »
credo che qualche strano alone sia dovuto alla tenda...prova a togliere la spunta "proietta ombra" al suo materiale :wondering:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #4 il: 12 Maggio 2017, 16:33 »
al 1000x1000 è la tenda già ho fatto la prova ed è la tenda, con il togliere la spunta "proietta ombra"  non ho risolto, lo fa sempre quando c'è una tenda , la cosa si attenua con una tenda oscura, però abvent si deve svegliare troppi bug
(Martin Luther King)
giuseppecannav
  • Post: 16
« Risposta #5 il: 17 Maggio 2017, 12:25 »
Per levare gli aloni devi alzare il livello di interpolazione, per più luminosità provato a inserire una luce sonda con angolo di 360° che non dia ombre ? comunque bello veramente, tappeto e pavimento bellissimi non è che potresti condividerli  :bigrin: ahhah
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #6 il: 17 Maggio 2017, 13:27 »
ciao Giuseppe...cosa intendi per luce sonda e come faccio a non farle dare ombra?
Per quanto riguarda la tua richiesta : per il tappeto ho usato l'oggetto presente nella libreria (tappeto 3x2 005) a cui ho applicato una texture (allego)...invece per il pavimento ho usato Marmo 004 (sempre dalla libreria di artlantis) a cui ho dato questi valori : riflesso 0,322 brillantezza 797,67 rilievo 0,15 e normale -0,06
@Markini e Luigidio : in effetti togliendo la trasparenza alla tenda non solo risolvo un pò il problema ma i tempi biblici del render si sono ridotti di molto ...allego l'ultimo render con le modifiche apportate grazie soprattutto all'aiuto di Luigidio  :bowing:
giuseppecannav
  • Post: 16
« Risposta #7 il: 17 Maggio 2017, 13:45 »
intendo una luce di supporto che ti illumini l'ambiente, dandogli un po di luminosità in più, il problema è che se crea ombre di sballa quelle che prende dalla l'uce esterna, quindi puoi provare deselezionando l'opzione ombra che c'è sul pannello delle luci.
grazie per le info tappeto e pavimento.
riguardo all'ultimo che hai postato non so c'è qualcosa che non mi convince  nella parte divano e mobile antico (per il mobile che texture hai applicato o è quello della libreria con valori diversi? di questi generi a volte me li chiedono e mi tocca modellarli... consigli dove trovarli) non so mi sembra un po' piatto, soprattutto nei piedi del divano, il primo render postato aveva più di realistico....
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #8 il: 17 Maggio 2017, 14:19 »
Allora....la texture del mobile fa parte dell'oggetto che ho scaricato....puoi dare un'occhiata al sito https://3dsky.org/ li si trova di tutto  :bigrin:
per quanto riguarda i piedi del divano dev'essere colpa della luce che arriva da una finestra...purtroppo si nota solo a render finito (l'anteprima non lo evidenzia)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #9 il: 19 Maggio 2017, 18:34 »
Bene, adesso devi diminuire l'intensita' dell'ao devi aumentare la luce dello sfondo e prova a fare entrare un po di raggi del sole(hai la6.5) alle pareti metti  un poco di ambiente
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #10 il: 19 Maggio 2017, 18:51 »
Grazie Luigidio ...stasera ci provo  ;-)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #11 il: 19 Maggio 2017, 19:02 »
Prova pure ad aumentare un po di luce globale senza bruciare, aiutati con i valori tonali se hai un hdr prova a metterne una che ti toglie la dominante rossa certe volte anzi sicuramente,anche la stessa cambiandola di posizione ti cambia la temperatura della luce
« Ultima modifica: 19 Maggio 2017, 19:05 da Luigidio »
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #12 il: 23 Maggio 2017, 17:18 »
Seguendo gli ultimi consigli questo è il risultato così come esce dal forno  ;-)
PS: mi accorgo ora che alcuni materiali sono diversi(più scuri), ma mi si era danneggiato il file e ho dovuto ricostruirlo...una svista a cui porrò rimedio !!
« Ultima modifica: 23 Maggio 2017, 17:21 da kriss62 »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #13 il: 24 Maggio 2017, 09:39 »
 Ciao Kriss. Io preferivo l’immagine precedente. La luce della lampada è troppo forte, il materiale del parquet è troppo riflettente. Perché non fai entrare di più la luce del sole?
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #14 il: 24 Maggio 2017, 10:25 »
Ciao kri!! sto facendo una prova con hidri...appena pronta la posto  ;-)...grazie dei consigli
« Risposta #15 il: 24 Maggio 2017, 11:15 »
Sono d'accordo con krisztina...anzi, la prima che avevi fatto aveva un'illuminazione più naturale  :wondering:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #16 il: 24 Maggio 2017, 21:32 »
vedi se  puoi avvicinarti qua
kriss62
  • Post: 159
« Risposta #17 il: 25 Maggio 2017, 09:37 »
vediamo se ci sono riuscita....che ne pensate?
