Copia Incolla file esportati in dwg
Aperto da Yuri Alessandro, 13 Giugno 2017, 13:04
Yuri Alessandro
Buongiorno,
ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato un topic che ne parlasse, prego indirizzarmi nel caso esistesse e non l'ho trovato.
Ho il seguente problema: quando esporto 2 files in formato dwg, da archicad, i due file non riescono a comunicare...nel senso che se per ex ho esportato il piano terra ed il piano primo in due files differenti, se copio incollo uno dei due, dentro l'altro file, ecco che si presente il problema, ed il disegno che vado ad incollare risulta incoerente, con le linee sbandate....avete una risposta a questa anomalia?
Grazie in anticipo
ciciolo1974
non riesco a capire il problema, potresti fare uno screenshot?
Non mi risultano queste "anomalie" in Archicad.
Hai una versione "regolare" del programma?
Yuri Alessandro
Assolutamente regolare Robs, ho ArchiCAD 20 e sono in attesa della 21.
Allego una immagine del file dwg, dove a sinistra ho il piano terreno, mentre a destra il piano primo dell'edificio, copia-incollato dal dwg da cui ho esportato da archicad...alcuni muri sono disallineati e fuori sede.
E questa anomalia non me la fa solo per questo file in particolare, ma per tutti...quindi ho pensato appunto che fosse o un'anomalia o un mio errore, non conoscendo bene i settaggi dell'esportazione e lasciando tutto in automatico...
Se sei in contratto di aggiornamento e stai aspettando la 21 questo tipo di problemi li dovresti comunicare a Graphisoft (hai diritto all'assistenza telefonica gratuita).
Se li chiami ti risolvono il problema immediatamente e fai molto prima rispetto a questo forum che si basa sulla disponibilità delle persone in base agli impegni che ciascuno ha.
Contatta l'assistenza e facci sapere, è la strada più veloce.
Diversamente ti dovrei chiedere di allegare qui un file di esempio così da poter capire quale può essere il problema.
ciciolo1974
Ciao,
io con i dwg, conoscendoli, prendo qualche precauzione. Nello specifico, creo un foglio di lavoro per poi esportare da lì.
Perdo 30 secondi in più, ma poi mai avuto problemi.
Se hai voglia  di provare, o se puoi postare il file da provare io ;)
Aggiungo che si mantiene la posizione "in colonna" dei piani
Non è, per caso, che sei a qualche migliaio di chilometri dall'origine? Quando le coordinate hanno valore "enormi" possono nascere dei problemi, soprattutto in fase di traduzione da un formato ad un altro.
Jonathan
Non mi è chiara una cosa: il problema è nell'esportazione da ArchiCAD ad AutoCAD attraverso il salvataggio in formato DWG?
Oppure parli di "copia e incolla" perché l'"esportazione" è avvenuta in questo modo, ossia copiando gli elementi in ArchiCAD e incollandoli in AutoCAD?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Yuri Alessandro
Innanzi tutto vi ringrazio tutti per l'aiuto e l'interesse.
Purtroppo non posso passarvi il file poiché non sono il proprietario diretto dell'elaborato, in quanto dipendente dello studio in cui lavoro.
Andando per punti:
- Il problema si verifica con la procedura di salvataggio in formato dwg: quando salvo due piani dello stesso progetto, quindi in due file differenti e poi successivamente li unisco (quindi quando sono già in cad copio incollo da un file all'altro), mi si spostano muri, retini, ecc;
- In quanto alla distanza dall'origine, è su uno degli spigoli della casa (che se non erro è contraddistinta dalla "X" in grassetto);
- Per quanto riguarda l'esportazione tramite foglio di lavoro, quali sono i passaggi da effettuare?
Ad ogni modo proverò a contattare l'assistenza, che come dici tu Robs è molto efficiente; ho provato prima qui perché come ambiente di scambio di idee e pareri lo trovo molto stimolante XD.
Vi comunicherò l'esito!
Ancora grazie a tutti e a presto
ciciolo1974
Citazione da: Yuri Alessandro - 16 Giugno 2017, 11:08
Crei il foglio di lavoro, lo apri dal navigatore, ed esporti in dwg.
Semplice, facile, veloce.
Jonathan
Il problema si verifica probabilmente per il fatto che l'ArchiCAD tende a creare dei "blocchi" per l'esportazione in AutoCAD.
Così succede che esportando due piani di un edificio separatamente e poi copiando uno dei disegni esportati sull'altro, alcuni blocchi con lo stesso nome vanno "in conflitto" e vengono sostituiti nella parte "incollata" con quelli già presenti nel file.
Prova ad "esplodere" i disegni risultanti dalle esportazioni, prima di fare "copia e incolla".
Ovviamente fai attenzione a non esplodere i retini.
Ad ogni modo, creare un foglio di lavoro e poi esportare è sicuramente l'operazione più affidabile.
Yuri Alessandro
Buongiorno,
confermo il problema ipotizzato da Jonathan riguardo ai blocchi in esportazione.
Vi ringrazio ancora per le vostra gentile disponibilità!
Grazie a tutti!
Jonathan
Citazione da: Yuri Alessandro - 04 Luglio 2017, 10:29
Grazie a tutti!
Lieto di aver svelato l'arcano... e di essere stato utile! :D
