Flessibile doccia
Aperto da Jonathan, 07 Luglio 2017, 11:28
Jonathan
Non riuscendo a recuperarlo nelle librerie, dovrei disegnare il tubo flessibile di una doccia e sto pensando al modo più semplice per ottenere un oggetto facilmente modificabile: qualche suggerimento?
Per intenderci, qualcosa di simile a quello nell'immagine... meglio se non arrotolato. Help! :D
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Heavymind
ti serve solo il flessibile? Altrimenti in libreria c'è l'oggetto "gruppo doccia" ma immagino che tu l'abbia già visto
Jonathan
Si, mi serve soltanto il flessibile... da aggiungere ad un gruppo vasca particolare, il cui modello 3D è stato fornito dal produttore purtroppo privo proprio del flessibile.
Se riesci a eliminare con operazioni booleane le parti che non ti servono e mantenere solo il flessibile, dopo puoi registrarlo come nuovo oggetto, o trasformarlo in Forma, per aggiungerlo al tuo gruppo vasca.
Altrimenti potresti provare con TrussMaker, disegnando l'asse del tubo in una sezione e utilizzando il comando "Crea trave"
Oppure, oltre ai consigli di Ziobob, potresti usare il MEP di ARCHICAD che ha un tubo flessibile tra i propri elementi.
Ovviamente il MEP è un modulo che si acquista a parte, non costa molto, e potresti usarlo anche per gli scarichi, le condutture ecc
AlexC
Per trovare notizie sui prezzi del MEP modeler dove posso cercare? Grazie
Geo.Melo
Interessa anche a me... info su costi
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Se siete in CdAA (contratto di aggiornamento) rivolgetevi al vostro rivenditore (oppure direttamente a Graphisoft) che vi informerà sui costi.
Jonathan
In effetti sto provando a realizzare il flessibile con una vecchia versione del MEP Modeler, sebbene la cosa sembri piuttosto complessa.
Se riesco ad ottenere qualcosa di valido, pubblicherò i risultati.
non so che versione stai usando, ma non vedo la difficoltà di utilizzo. Usa il tubo flessibile e disegna utilizzando la palette apposita del MEP così puoi usare il tracciamento automatico. In questo modo è semplice e veloce il tracciamento (verticale, orizzontale oppure inclinato).
Jonathan
Sto usando la versione del MEP Modeler per ArchiCAD 18.
La difficoltà consiste proprio nell'utilizzo del tracciamento automatico che produce risultati non corretti nelle curve di raggio superiore a 90°.
Probabilmente le versioni successive avranno dei miglioramenti, ad ogni modo il solo potentissimo oggetto "condotto flessibile" vale la spesa.
Con un po' di esercizio e molta pazienza si può realizzare qualcosa di simile:
