Autore Topic: Fascicolo nei layout  (Letto 2270 volte)
daniel.san
  • Post: 84
« il: 13 Luglio 2017, 11:00 »
Buongiorno,
non ricordo più come si riesce a creare un layout multifoglio come fosse un fascicolo nei layout. Spero di essermi spiegato abbastanza... Grazie a tutti in aticipo
fb-pro
  • Post: 16
Re:Fascicolo nei layout
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2017, 13:41 »
Ciao Daniel,
segui il link
li spiegano come fare a salvare un pdf con piu pagine
https://www.youtube.com/watch?v=USJwaRtIVF8
daniel.san
  • Post: 84
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2017, 15:51 »
no mi sono spiegato male.... il nome ho scoperto che è "MULTIPLI DI LAYOUT" lo si usa ad esempio quando si importano le liste.
E' possibile usarlo anche per "fascicolare" un insieme di foto ad esempio
« Ultima modifica: 13 Luglio 2017, 15:59 da daniel.san »
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2017, 17:49 »
Per i posteri......Potresti essere un po' più preciso...
Cibej Gregor
  • Post: 53
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2017, 19:09 »
ciao,
prova a seguire questa procedura:
Nel Book di Layout, all'interno del Layout in questione, seleziona il singolo disegno/vista/lista/abaco e richiama i settaggi disegno,
nella zona riquadro, in basso della finestra che ti si è aperta, tra adatta al disegno e riquadro ridimensionato manualmente
trovi il quadratino da selezionare inerente Dividi il Disegno in multipli Layout.
Credo che sia questo quello che cercavi.
 Mac Pro (Mid 2010)
Processore: 2x2,66 Ghz 6-Core Intel Xeon
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3 ECC
Grafica: ATI Radeon HD 5870 1024 MB
daniel.san
  • Post: 84
« Risposta #5 il: 14 Luglio 2017, 11:05 »
mi scuso per la poca precisione ma veramente non sapevo come spiegarlo,
la procedura che cercavo è proprio quella che ha illustrato "Cibej Gregor" solo che riesco a farla solo se go una lista abaco. Non si riesce a farlo con tutto? faccio l'esempio:
ho da creare una relazione fotografica dunque vorrei creare questa sorta di fascicolo con i multipli di layout senza dover creare n layout per tutte le foto che dovrò inserire.
Cibej Gregor
  • Post: 53
« Risposta #6 il: 14 Luglio 2017, 12:58 »
io per la documentazione fotografica procederei in questo modo:
- nel navigatore Book di Layout crea una nuova cartella;
- all'interno di essa aggiungi un Layout in formato A4 (ad esempio) dove sistemerai ad esempio 4 foto con relative descrizioni/nomi;
- duplicati il Layout creato tante volte in base a quante foto vuoi presentare e quindi modifica i collegamenti alle foto giuste e relative informazioni;
- alla fine spostati sul set di pubblicazione e seleziona la cartella contenenti i vari layout creati e imposta il formato PDF e SELEZIONA il quadratino
  inerente "Unisci in un file PDF" così una volta pubblicato otterrai un singolo file PDF ma multipagina.
daniel.san
  • Post: 84
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2017, 11:26 »
ok questo è circa il metodo che sto usando, speravo vivamente in un metodo semplificato che non mi costringesse a creare molti layout (seppur raccolti in una cartella)
Grazie a tutti per la pazienza...nel caso ci fossero altre soluzioni fatevi avanti
