Muri su diversi livelli
Aperto da fb-pro, 13 Luglio 2017, 13:53
fb-pro
Ciao a tutti,
E' da un po di tempo che mi chiedo su come organizzare in Archicad i muri sottostanti, e sovrastanti,
qualcuno sa come fare? al momento disegno linee ma non è una buona soluzione perche quando muovo il muro la linea non la segue oppure uso i solai... ma non credo sia la corretta soluzione
hiro
muri 2d ... 3d...
basta che ti sposti tra i piani verticali con il navigatore alla destra dello schermo
Oggi sono ormai fuso.....Sarà forse colpa del caldo?.....ma non riesco a comprendere ne la domanda...ne la risposta.....
Potresti precisare meglio la domanda?.....
Jonathan
Citazione da: antonibon - 13 Luglio 2017, 17:52
Siamo in due! :rofl:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
massimo_
Sottolucido di riferimento?
fb-pro
Grazie dell'attenzione, riformulo la domanda. Vorrei sapere come organizzate una vista con visibili alcuni muri sottostanti o soprastanti.
massimo_
Se vuoi lavorare in pianta e poter vedere i muri dei piani sotto e sopra quello di lavoro utilizza il sottolucido di riferimento.
Lo puoi utilizzare anche sulle sezione, prospetti e layout.
hiro
avevo inteso, nel dubbio della domanda, che non trovasse il navigatore per spostarsi tra i piani.
non credo sia cosi difficile da capire la risposta...la domanda è formulata male
fb-pro
no intendo impostare una vista. dove puoi stampare e vedere alcuni muri dei piani soprastanti
il riferimento non puo stampare od organizzare viste
Jonathan
Citazione da: fb-pro - 14 Luglio 2017, 01:25
Una "vista"... qualcosa di equivalente ad una pianta architettonica?
In tal caso, i muri sezionati vanno evidenziati attraverso delle linee più doppie, quelli non sezionati con delle linee più sottili e quelli in proiezione con delle linee tratteggiate. Sono le basi delle convenzioni di disegno, ma forse non è questa la domanda!
fb-pro
Scusate ma mi sembra che devo richiarire la domanda.
Vorrei capire come settare un muro dove sia possibile vedere, modificare il riferimento nella vista sottostante o soprastante, questo è possibile con solai ma non con i muri.
quindi mi chiedevo come organizzate per esempio la vista dei tetti dove molte volte i muri sottostanti sono da disegnare. di solito li ridisegno con retini o linee ma non mi sembra una corretta e precisa soluzione, perche se li muovo devo muovere linee e retini.
P.S(con vista intendo quando nel "navigator" di archicad clicchi crea una nuova vista"posto foto perche non mi sembra che abbiate capito)
Scusate se non sono stato abbastanza chiaro, ma grazie del vostro interessameno.
Heavymind
CitazioneVorrei capire come settare un muro dove sia possibile vedere, modificare il riferimento nella vista sottostante o soprastante, questo è possibile con solai ma non con i muri.
Dove sia possibile vedere... cosa? Cosa devi settare nel muro?
Modificare il riferimento... che cos'è questo riferimento nella vista sottostante o sovrastante?
Citazionequindi mi chiedevo come organizzate per esempio la vista dei tetti dove molte volte i muri sottostanti sono da disegnare. di solito li ridisegno con retini o linee ma non mi sembra una corretta e precisa soluzione, perche se li muovo devo muovere linee e retini.
Cosa intendi per organizzare la vista e che significa che i muri sottostanti sono da disegnare?
Perché disegni retini e linee? Cosa stai disegnando e come? Che cosa ottieni nel disegno e cosa vorresti avere in realtà?
Se li muovi... cosa? Che vuol dire?
Forse ti conviene allegare un'immagine di quello che stai facendo e un esempio di quello che vuoi ottenere ma non ci riesci
Jonathan
La spiegazione è ancora più difficile da interpretare della domanda originale. :(
fb-pro
Ciao Jonathan
"Dove sia possibile vedere... cosa? Cosa devi settare nel muro?"  - vedere o modificare il muro da un livello inferiore o superiore. guarda 'immagine che ho allegato "floor plan display".
"Modificare il riferimento... che cos'è questo riferimento nella vista sottostante o sovrastante?" Con riferimento intendo dire che il muro quando lo si disegna è fissato o riferito  ad un livello , come puo essere il ground floor,
Quando lavoro su un altro piano vorrei poterlo MODIFICARE OD INTERAGIRE (non solo visuazzare) predisporlo attivo sulla vista al primo piano
quando disegni un muro o un solaio puoi dare delle opzioni per visualizzarlo su diversi livelli. il problema è che con il solaio lo puoi customizzare ed visualizzarlo su differenti livelli. Il muro ha solo 2 opzioni vedi immagine.
e mi chiedo come altri utenti lavorano ed organizzano le viste ( per viste vedi foto allegata)
ciciolo1974
Ci provo io prima di andare in spiaggia
Se ho capito bene l' utente ha necessità di poter visualizzare determinati muri su più piani, un pò come si può fare con i solai/oggetti (un piano sotto ed uno sopra, ospite e superiore, ecc). Nello specifico fa riferimento ai muri che si disegnano nei piani sottotetto (mi pare) tratteggiati ad indicare, appunto, che sono sottostanti.
Confermi la corretta interpretazione della richiesta?
Sono sconvolta .. ho letto tutti i messaggi ma non ho capito niente di cosa vuol ottenere fb-pro.  :what: :surprise: :frusty:
E non credo che la colpa sia del caldo ..
fb-pro
Citazione da: ciciolo1974 - 15 Luglio 2017, 14:00
esatto!!!
scusate per la poca chiarezza.
Ma queste cose le gestisce in automatico il programma: tutte le piante vengono tagliate a quota 1,10 metri, per cui ciò che sta sopra o sotto questo livello viene visualizzato tagliato oppure a linee sottili di proiezione. Puoi comunque "forzare" questa cosa dal dialogo di settaggio del muro scegliendo "proiettato", "solo parte superiore" ecc..
Secondo me si sta riferendo ai muri appartenenti a piani diversi che non vengono rappresentati sui piani superiori e/o inferiori....
fb-pro
Citazione da: antonibon - 16 Luglio 2017, 10:12
esatto, tu come li gestisci?
