Gialli e rossi
Aperto da Jonathan, 23 Agosto 2017, 17:35
Jonathan
Qualcuno che utilizza l'omonimo plug-in della Cigraph può dirmi se per "default" viene adoperato il colore rosso per indicare le nuove costruzioni e il giallo per le demolizioni? Se questa è l'impostazione iniziale, come si fa per cambiarla?
Tendenzialmente, per tradizione e consuetudine, attribuirei infatti il rosso alle demolizioni ed il giallo alle nuove costruzioni.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
luciano
Se ricordo bene e così di default:Credo che per cambiare i colori o i retini si debba andare sulle tre matite  :Configura colori/retini
Per cambiare i colori è sufficiente andare nelle impostazioni delle sovrascritture graffiche
Jonathan
La cosa che mi risulta insolita è l'impostazione di "default": il rosso per le nuove costruzioni anziché per le demolizioni.
arkilario
Io ho sempre visto il rosso per le nuove costruzioni e il giallo per le demolizioni, è la prima volta che sento il contrario.
#5
Citazione da: Jonathan - 24 Agosto 2017, 09:23
Confermo che per prassi è Giallo = demolizioni, Rosso = Costruzioni......poi se vuoi puoi modificarlo dalla palette di ArchiGialli&Rossi o, nelle ultime versioni di Archicad, nelle Regole Sovrascritture Grafiche....
Jonathan
Grazie per le risposte... come si suol dire: paesi che vai, usanze che trovi! :D
Geo.Melo
Mi intrometto, ma credo sia regolato da una uni o cmq una norma tecnica, giallo demolizioni e rosso Nuove costruzioni, davvero da voi si usa il contrario ? di che zona sei?...(oramai non mi stupisco più di nulla), qui da noi l'unica variante potrebbe essere in presenza di opere sanate si usa il blu o il verde (in quel caso faccio apposita legenda ).... :shoked02: :shoked02: :call: :call:
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Jonathan
#8
Personalmente ho sempre utilizzato questa combinazione, più per consuetudine che per altro. Istintivamente infatti associo il rosso a qualcosa cui porre particolare attenzione.
Non so se esista una norma tecnica che regoli questo aspetto della rappresentazione architettonica, ma è proprio quello che cercavo: riesci a trovarla?
Geo.Melo
Provo a cercare, ma credimi conosco tecnici comunali che ti sospenderebbero la SCIA per una cosa del genere : ) o cmq ti chiederebbero di integrare la tavola a colori inversi per errori materiali : ) .... cmq io lo ricordo dai tempi della scuola  appena ho un attimo vado a sfogliare e vecchi libri o il manuale e cerco il riferimento
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Jonathan
Citazione da: Geo.Melo - 30 Agosto 2017, 08:34
Anche io conosco tecnici comunali la cui incompetenza è nota a tutti. :D
Attendo con grande curiosità di leggere il riferimento: c'è sempre da imparare.
marcomonza
Archicad 27-28 - Windows 11
Jonathan
#12
Citazione da: marcomonza - 30 Agosto 2017, 10:12
mi intrometto alla discussione...su Google ho trovato questo che può interessare:
Nessuna intromissione, ogni intervento è un contributo ben accetto! :D
I link segnalati si riferiscono uno (l'ultimo) al regolamento di un comune in provincia di Bergamo (quindi non ad una normativa nazionale), l'altro (il primo) ad una discussione analoga a questa su un altro forum, dove tra l'altro sono espresse le stesse mie perplessità e dove compare il riferimento ad un modulo per Comunicazione Inizio Lavori del Comune di Milano... quindi anche in questo caso ad un regolamento locale e non ad un riferimento normativo.
Ho l'impressione che, riportando i colori in una apposita tabella, in definitiva sia possibile indicare le demolizioni anche in ciclamino e le nuove costruzioni in indaco... :D
È vero che per consuetudine si usa il giallo (demolizione) e rosso (costruzione) ma a parte le normative locali non se ne parla chiaramente in nessuna normativa nazionale che io ricordi.
Mistero!
Jonathan
Citazione da: Robs - 30 Agosto 2017, 19:36
Credo che sia davvero una questione di consuetudine! La stessa consuetudine per la quale sono portato a disegnare le parti da demolire in rosso, colore che richiama immediatamente l'attenzione e in genere segnala qualcosa di particolare rilevanza. Naturalmente la legenda non può mancare in ogni caso.
