Autore Topic: Migrazione di file Archicad  (Letto 2086 volte)
liotro52
  • Post: 3
« il: 20 Settembre 2017, 14:17 »
Buon giorno, sono Davide, ingegnere di Catania, chiedo scusa innanzi tutto se uso per la prima volta questo forum per chiedere una cortesia ma sono abbastanza disperato, ho chiesto a tutti i miei colleghi ricevendo solo risposte negative. Dovrei salvare un file che ho elaborato con Archicad 20 e darlo ad un collega che deve lavorarci su con Archicad 18, l'unico soluzione che conosco è trovare qualcuno che abbia Archicad 19 e sia disponibile a farci da "traduttore". Spero nella vostra compassione :D
grazie per l'attenzione.
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:Migrazione di file ArchiCAD
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2017, 14:24 »
Se non ci sono problemi potrei provare a fare il salvataggio avendo installato sia la 20 che la 19.
prova a postare il file in formato pla così che non si perdono le librerie.
immagino che occorra postarlo su piattaforme tipo dropbox.
Archicad 27-28 - Windows 11
liotro52
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 20 Settembre 2017, 15:10 »
grazie per la gentilissima risposta, il file lo trovi al seguente link in formato pln
https://drive.google.com/open?id=0B98e7aG9eRo-NnhPeHZ6aXdkczA
se fossi così gentile da dirmi come si salva in formato pla lo faccio immediatamente e ti reinvio il link.
grazie ancora.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2017, 16:06 »
grazie ancora.
ci mancherebbe  ;-)
per salvare in pla basta andare su Archivio, salva con nome e scegliere il formato pla (archivio). vedi immagine.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #4 il: 20 Settembre 2017, 16:11 »
spero di aver postato in modo giusto il file.
https://drive.google.com/drive/my-drive?hl=it
liotro52
  • Post: 3
« Risposta #5 il: 20 Settembre 2017, 18:24 »
no, il link che hai postato reindirizza al mio Gdrive, io di solito clicko col tasto destro sul file da condividere e poi su "get a sharable link" che memorizza automaticamente il link, poi vai sul forum e "incolli" il link copiato automaticamente.
spero di essermi spiegato
questo è il link del file .pla
https://drive.google.com/open?id=0B98e7aG9eRo-a1psV2hoWWFzMmM
grazie ancora
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #6 il: 21 Settembre 2017, 10:38 »
ciao, prova a vedere se ora riesci a scaricare il file.
purtroppo nel fare i passi a ritroso non sono riuscito a salvare in formato archivio e quindi può essere che si sia persa qualche libreria.
il file l'ho rinominato 3D conversioneAC18.pln
https://drive.google.com/open?id=0BwYVNPXBZybwUFJrSDhWZjNtZVE
spero sia tutto ok
