Migrazione di file Archicad
Aperto da liotro52, 20 Settembre 2017, 14:17
liotro52
Buon giorno, sono Davide, ingegnere di Catania, chiedo scusa innanzi tutto se uso per la prima volta questo forum per chiedere una cortesia ma sono abbastanza disperato, ho chiesto a tutti i miei colleghi ricevendo solo risposte negative. Dovrei salvare un file che ho elaborato con Archicad 20 e darlo ad un collega che deve lavorarci su con Archicad 18, l'unico soluzione che conosco è trovare qualcuno che abbia Archicad 19 e sia disponibile a farci da "traduttore". Spero nella vostra compassione :D
grazie per l'attenzione.
marcomonza
Se non ci sono problemi potrei provare a fare il salvataggio avendo installato sia la 20 che la 19.
prova a postare il file in formato pla così che non si perdono le librerie.
immagino che occorra postarlo su piattaforme tipo dropbox.
Archicad 29 - Windows 11
liotro52
grazie per la gentilissima risposta, il file lo trovi al seguente link in formato pln
https://drive.google.com/open?id=0B98e7aG9eRo-NnhPeHZ6aXdkczA
se fossi così gentile da dirmi come si salva in formato pla lo faccio immediatamente e ti reinvio il link.
grazie ancora.
marcomonza
Citazione da: liotro52 - 20 Settembre 2017, 15:10
grazie ancora.
ci mancherebbe  ;-)
per salvare in pla basta andare su Archivio, salva con nome e scegliere il formato pla (archivio). vedi immagine.
marcomonza
liotro52
no, il link che hai postato reindirizza al mio Gdrive, io di solito clicko col tasto destro sul file da condividere e poi su "get a sharable link" che memorizza automaticamente il link, poi vai sul forum e "incolli" il link copiato automaticamente.
spero di essermi spiegato
questo è il link del file .pla
https://drive.google.com/open?id=0B98e7aG9eRo-a1psV2hoWWFzMmM
grazie ancora
marcomonza
ciao, prova a vedere se ora riesci a scaricare il file.
purtroppo nel fare i passi a ritroso non sono riuscito a salvare in formato archivio e quindi può essere che si sia persa qualche libreria.
il file l'ho rinominato 3D conversioneAC18.pln
https://drive.google.com/open?id=0BwYVNPXBZybwUFJrSDhWZjNtZVE
spero sia tutto ok
