Autore Topic: Trave multistrato  (Letto 1749 volte)
theItN
  • Post: 13
Trave multistrato
« il: 24 Settembre 2017, 15:51 »
Salve, dovrei realizzare un cordolo in cemento armato che corre lungo il profilo del muro esterno dell'edificio che sto progettando (alla stregua di quanto avviene nell'immagine allegata per capirci), di conseguenza tale trave dovrebbe avere uno strato isolante più uno di intonaco sul lato che dà all'esterno dell'edificio. Io ho per il momento risolto in maniera non ortodossa creando un muro multistrato non collegato e di altezza pari a 30cm ma volevo sapere se c'era qualche modalità a me ignota ma corretta per realizzare una trave multistrato alla stregua di quanto faccio con l'elemento muro. Sbaglierò io ma non mi sembra di vedere l'opzione per selezionare uno o più elementi.. :wondering:
 MacBook Air 13" [SoC: Apple Silicon M2 | 24 GB RAM | macOS Sonoma 14.3.1]
 MacBook Air 13" [CPU: Intel Core i5-5250U | GPU: Intel HD Graphics 6000 1536 MB | 8 GB RAM | macOS Catalina 10.15.7]
ArchiCAD 26 | AutoCad 2024 | Rhinoceros 8 |
~ teo
  • Post: 11.681
Re:Trave multistrato
« Risposta #1 il: 24 Settembre 2017, 20:11 »
usa il profilo complesso con la trave
theItN
  • Post: 13
« Risposta #2 il: 25 Settembre 2017, 19:44 »
Grazie mille, era esattamente quel che faceva al caso mio!  :ok: :ok: Solo una cosa, ma se ho una trave il cui lato inferiore va intonacato metà si e metà no (per capirci, metà poggia su muratura e metà è posto sopra una apertura e non va quindi lasciato il cemento a vista) devo creare due profili separati e tracciare metà trave con uno e metà trave con l'altro?
« Ultima modifica: 25 Settembre 2017, 19:53 da theItN »
~ teo
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #3 il: 25 Settembre 2017, 20:59 »
Si tecnicamente devi creare due travi in linea con profilo complesso diverso, uno con intonaco e uno senza
  • Post: 11.681
« Risposta #4 il: 25 Settembre 2017, 21:10 »
Ti basta una trave con profilo complesso.  A metà lato dai un materiale da costruzione e all'altro un altro diverso.
Fai in pochi secondi
theItN
  • Post: 13
« Risposta #5 il: 26 Settembre 2017, 21:14 »
Perfetto!! Grazie a tutti per le risposte, a buon rendere! :bowing:
~ teo
