Muro con colori diversi AC21
Aperto da andrea8200, 11 Ottobre 2017, 08:58
andrea8200
Buongiorno,
dovrei fare un muro con colori differenti come da immagine allegata.
Forse per inesperienza ma non riesco a farlo.
C'è un modo?
Grazie mille
Lo puoi creare utilizzando i profili complessi....
andrea8200
#2
Grazie mille.
Ma se non fosse regolare simile alla foto in allegato.
Devo fare una fascia orizzontale che mi prende le finestre di un facciata. E' più una cosa grafica.
una texture (materiale) ad ok?
L
Con i profili complessi puoi impostare le fasce come ti serve....
Una prova veloce...veloce
andrea8200
Bel risultato,
i profili complessi li uso per creare scossaline o copertine per i muri.
Non saprei dove iniziare per fare come hai fatto tu.
Riesci a indicarmi la direzione?
andrea8200
Ho trovato come fare.
Unica cosa che non ho capito come ottenere è il colore che voglio.
Facendo il retino per impostare i diversi colori ho una gamma ristretta di materiali.
Grazie mille
massimo_
Be puoi crearti tutti i materiali che vuoi, con le texture che preferisci. Associ la texture che vuoi per il 3D e un colore per la visualizzazione 2D
andrea8200
Il mio problema è che quando creo il profilo complesso mettendo dei retini per i vari strati colorati che voglio fare, posso scegliere pochi materiali.
Non so perchè.
massimo_
Te li devi creare nuovi tramite l'opzione materiali da costruzione: Opzioni->Attributi elemento->Materiali da costruzione
Quelli che si vedono nell'immagine che hai postato sono i materiali classici inseriti nel template base di AC
I lati del retino li puoi suddividere in più pezzi e ad ognuno assegnare un materiale di superficie diverso...per farlo devi selezionare il contorno e nella petpalette selezionare l'icona in alto a dx....nella finestra che si apre puoi assegnare il materiale di superficie...
Luiginata
Concordo con la possibilita di suddividere i retini, io as esempio ho avuto necessita di modellare un bancone costituito da piu fasce e coi profili complessi ho risolto benissimo ottenendo anche particolari dettagliati in 2d
andrea8200
Grazie mille.
Risolto!
