Autore Topic: Muro con colori diversi AC21  (Letto 2768 volte)
andrea8200
  • Post: 40
« il: 11 Ottobre 2017, 08:58 »
Buongiorno,
dovrei fare un muro con colori differenti come da immagine allegata.
Forse per inesperienza ma non riesco a farlo.
C'è un modo?
Grazie mille
Re:Muro con colori diversi AC21
« Risposta #1 il: 11 Ottobre 2017, 09:07 »
Lo puoi creare utilizzando i profili complessi....
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #2 il: 11 Ottobre 2017, 09:57 »
Grazie mille.
Ma se non fosse regolare simile alla foto in allegato.
Devo fare una fascia orizzontale che mi prende le finestre di un facciata. E' più una cosa grafica.
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2017, 10:02 da andrea8200 »
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 11 Ottobre 2017, 10:02 »
una texture (materiale) ad ok?
L
« Risposta #4 il: 11 Ottobre 2017, 11:01 »
Con i profili complessi puoi impostare le fasce come ti serve....
« Risposta #5 il: 11 Ottobre 2017, 11:22 »
Una prova veloce...veloce
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #6 il: 11 Ottobre 2017, 12:23 »
Bel risultato,
i profili complessi li uso per creare scossaline o copertine per i muri.
Non saprei dove iniziare per fare come hai fatto tu.
Riesci a indicarmi la direzione?
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #7 il: 11 Ottobre 2017, 15:33 »
Ho trovato come fare.
Unica cosa che non ho capito come ottenere è il colore che voglio.
Facendo il retino per impostare i diversi colori ho una gamma ristretta di materiali.
Grazie mille
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #8 il: 12 Ottobre 2017, 12:34 »
Be puoi crearti tutti i materiali che vuoi, con le texture che preferisci. Associ la texture che vuoi per il 3D e un colore per la visualizzazione 2D
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #9 il: 12 Ottobre 2017, 16:07 »
Il mio problema è che quando creo il profilo complesso mettendo dei retini per i vari strati colorati che voglio fare, posso scegliere pochi materiali.
Non so perchè.
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #10 il: 12 Ottobre 2017, 16:25 »
Te li devi creare nuovi tramite l'opzione materiali da costruzione: Opzioni->Attributi elemento->Materiali da costruzione
Quelli che si vedono nell'immagine che hai postato sono i materiali classici inseriti nel template base di AC
« Risposta #11 il: 12 Ottobre 2017, 18:15 »
I lati del retino li puoi suddividere in più pezzi e ad ognuno assegnare un materiale di superficie diverso...per farlo devi selezionare il contorno e nella petpalette selezionare l’icona in alto a dx....nella finestra che si apre puoi assegnare il materiale di superficie...
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #12 il: 13 Ottobre 2017, 03:22 »
Concordo con la possibilita di suddividere i retini, io as esempio ho avuto necessita di modellare un bancone costituito da piu fasce e coi profili complessi ho risolto benissimo ottenendo anche particolari dettagliati in 2d
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #13 il: 24 Ottobre 2017, 11:44 »
Grazie mille.
Risolto!
