Autore Topic: High Sierra - AC20- AC21 e Stampa  (Letto 3222 volte)
Antonio 60
  • Post: 72
« il: 23 Novembre 2017, 18:47 »
Salve, ho aggiornato il vecchio sistema operativo del mio mac  a High Sierra, ed ho scoperto che la stampa sia da AC20 che AC21 fa un pò di casino.
Esempio, da Book di Layout imposto un formato pagina  A-3 con orientamento orizzontale (intanto non mantiene l'orientamento, cioè se vado avanti e poi ritorno sull'orientamento risulta sempre verticale) risultato della stampa sono due pagine A-3 verticali con disegno diviso ma orizzontale.
Se voglio stampare in A-3 ci sono due soluzioni:
a)salvare in pdf il Layout;
b)da set di pubblicazione salvare il layout di stampa in pdf;
Infine solo per informazione, i tecnici Graphisoft hanno verificato direttamente attraverso TeamViewer il problema e mi faranno sapere.
Allego il file in formato ridotto.
antonio
  • Post: 5.439
Re:High Sierra - AC20- AC21 e Stampa
« Risposta #1 il: 23 Novembre 2017, 20:52 »
Hai aggiornato ARCHICAD?
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #2 il: 23 Novembre 2017, 21:25 »
Ricontrolla le impostazioni della pagina e i margini. Vedi che corrispondano tra le impostazioni di sistema e quelle di Archicad. A naso il problema sta tutto lì.
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2017, 11:35 »
Si ho aggiornato archicad , come ho detto prima, ha provato anche con il tecnico Graphisoft direttamente sul mio computer.
unica cosa strana  non mantiene i parametri di orientamento, ho provato con altri programmi tipo word o Acrobat è non ci sono problemi stampa correttamente.
antonio
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #4 il: 06 Dicembre 2017, 20:09 »
 Saluto tutti,vi informo che si tratta di un bug di Archicad, purtroppo le problematiche riscontrate sono diverse.
 si attendono notizie spero a breve
antonio
  • Post: 11.680
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2017, 20:51 »
Quindi è un bug confermato da Graphisoft?
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #6 il: 08 Dicembre 2017, 09:34 »
Mettiamola così, molti utenti hanno sollevato piccoli problemi, nel mio caso la stampa, altri non riescono ad aggiornare la libreria ect. ect.
per quanto riguarda la stampa:
dal layout di stampa - salva con nome -in pdf  , è noioso però cosi si aggira il problema.
antonio
  • Post: 11.680
« Risposta #7 il: 08 Dicembre 2017, 09:54 »
Non capisco .. che significa "mettiamola così" ?!?
O il bug è confermato da Graphisoft oppure non puoi dire che è un bug ..
  • Post: 5.439
« Risposta #8 il: 10 Dicembre 2017, 09:07 »
A me il problema che hai segnalato non lo ha mai dato....
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #9 il: 14 Dicembre 2017, 17:52 »
Meno male che non ti succede, nel primo post ho detto che al tecnico dell'assistenza  Graphisoft non dava problemi,
quindi boh!!!!
però ti garantisco che non sono il solo purtroppo.
sarà l'aria del mare ...................visto che succede a noi che abitiamo sul mare
ti saluto
antonio
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #10 il: 14 Dicembre 2017, 21:12 »
Ho fatto delle prove con High Sierra aggiornato all'ultima versione, e non ho riscontrato problemi. Stampe (su PDF), pubblicazioni di interi progetti (sempre su PDF)... tutto OK.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #11 il: 15 Dicembre 2017, 06:23 »
Con HIGH Sierra hai provato ad aprire ripetutamente  i METODI DI COSTRUZIONE RELATIVE  quando uso ripetutamente queste palette il programma si spegne sia su archicad 19-20-e 21 e inoltre nel menu aiuto non trova la pagina internet a voi non succede?
Luciano
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #12 il: 15 Dicembre 2017, 07:49 »
Non sono sicuro di aver capito cosa intendi... spiegati meglio, così stasera provo.
luciano
  • Post: 815
« Risposta #13 il: 15 Dicembre 2017, 08:23 »
Quando  hai necessita di usare ripetutamente la paletta  che comprende Ortogonali ,paralleli,bisettrice il programma si spegne questo sia su ArchiCad 19,20,21 :Inoltre sul mio computer  quando richiamo il menu aiuto la pagina internet non viene trovata  e la risposta e file non  trovato sai archicad 19,20 21   Per questi problemi parlato con architetto Sicurezza che sul suo compiute non aveva HIGT sierra ma solo sierra non riscontrato problema della patella mentre erano a conoscenza del problema del menù aiuto
Luciano
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #14 il: 15 Dicembre 2017, 10:55 »
Quando  hai necessita di usare ripetutamente la paletta  che comprende Ortogonali ,paralleli,bisettrice il programma si spegne questo sia su ArchiCAD 19,20,21 :Inoltre sul mio computer  quando richiamo il menu aiuto la pagina internet non viene trovata  e la risposta e file non  trovato sai ArchiCAD 19,20 21   Per questi problemi parlato con architetto Sicurezza che sul suo compiute non aveva HIGT sierra ma solo sierra non riscontrato problema della patella mentre erano a conoscenza del problema del menù aiuto
Luciano
mi intrometto perché anche io con win 10 non riesco ad aprire la pagina aiuto. sia con la 21 che con la 20 e la 19. ho risolto cercando il file nella cartella di programma e salvandolo sul desktop. nel mio caso per la versione 20 il percorso è: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 20\Aiuto\Aiuto ArchiCAD.htm.
una volta salvato il file sul desktop per comodità, non ho problemi ad aprirlo. però devo sempre "uscire da ArchiCAD" "abbassandolo" con il -
Archicad 27-28 - Windows 11
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #15 il: 15 Dicembre 2017, 22:54 »
Confermo che aprendo più volte l'elenco dei metodi di costruzione relativa o di forzatura del cursore dalla palette "Barra di controllo" compatta, Archicad mi si è chiuso inaspettatamente. Su El Capitan non sembra esserci il problema. Comunque mi sembra un problema facile da evitare, usando la palette estesa, o come ho fatto io, mettendo le forzature nella barra standard.
Per quanto riguarda l'aiuto in linea, confermo che su High Sierra non si apre, e al suo posto viene aperta una pagina nera. Questo sia su AC19 che AC21. Con i link internet invece non ho rilevato problemi.
