disegnare un solido
Aperto da Isabella, 27 Novembre 2017, 14:01
Isabella
Buongiorno, devo realizzare un solido con il profilo e la base che allego, mi aiutate per favore?
AC 12  AC14
Isabella
AC 12  AC14
Stai utilizzando la versione 12 o 14 di Archicad?
Isabella
AC 12  AC14
Crei un solido dritto estruso dalla sagoma della pianta. Dopodiché la "rastrematura" puoi farla con le operazioni con gli elementi solidi. In due passaggi ce la dovresti fare.
La strada più breve sarebbe avere Archiforma per ArchiCAD 14, oppure lo strumento Forma di ArchiCAD presente da ArchiCAD 17 in poi ..
Isabella
AC 12  AC14
Perfetto .. allora non hai bisogno di altro ..
borgo1971
Citazione da: Robs - 27 Novembre 2017, 18:44
Sicura? E la rotondità del profilo?
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
Isabella
Ci ho provato, ma non riesco, il profile 3D non riesco ad usarlo per le parti tonde
AC 12  AC14
Isabella
AC 12  AC14
Isabella
AC 12  AC14
se non hai fretta provo a farti un esempio. ma fino a venerdì non ho tempo
borgo1971
Ho fatto un po' di prove con forma, ma tutte hanno qualcosa che non va. In particolare quello magenta, credo il più vicino alla richiesta dell'OP, fatto modellando le singole superfici (infatti gli ultimi tre non sono solidi), le superfici d'angolo hanno una strana deformazione.
ho fatto una prova veloce non usando la curva ma dei segmenti. ho tirato via per fare più veloce perché non ho tempo, ma con un po' di buona manualità ci si può riuscire a ottenere in una ventina di minuti ciò che ci serve:
- si genera la rivoluzione della sezione (puoi usare lo strumento forma, il profiler oppure archiforma)
- dopodiché si prende il profilo curvo della sezione e si genera una estrusione dritta di quella sezione
- si posiziona il profilo estruso sui quattro lati del poligono creato con la superficie di rivoluzione e si usano i 4 profili estrusi come operatori nelle booleane e il poligono creato con rivoluzione come obiettivo
- operazione booleana di estrusione e il gioco è fatto ..
Allego immagini
Ora che ci penso .. c'è un metodo ancora più veloce:  utilizzo della Shell Ruled (metodo dettagliato).
Con questo strumento puoi disegnare il profilo a terra e poi il profilo superiore.
In Archiforma, se non ricordo male, c'è uno strumento che permette di estrudere un solido con due sagome diverse.
Il nome dello strumento non lo ricordo perché è tanto che non uso Archiforma
Isabella
Grazie delle tue risposte, me le guardo con calma.
AC 12  AC14
Se la forma è questa, bastano 5 minuti.
Si può anche assegnare la stessa sagoma di estrusione ad un profilo complesso ed usarla col lo strumento Muro, poi riempire la parte centrale con un Solaio
Jonathan
Citazione da: ZioBob - 02 Dicembre 2017, 11:07
:surprise:
ZioBob rulez! :bowing: :bowing: :bowing:
:rofl:
Ps: è bello quando nel forum si riesce ancora a leggere un post con un argomento, una soluzione, un'idea nuova.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
borgo1971
E' pù o meno il metodo che ho usato per il solido blu, solo che invece di forma, ho voluto usare un profilo complesso (muro) per usare uno strumento a disposizione del'OP (ho comunque usato forma su altre soluzioni).
Però secondo me non è esattamente il solido richiesto dall'OP, in quanto viene rastremata solo la parte curva della rettangolo arrotondato di cui è formata la base, mantenendo la parte rettilinea costante, e pertanto limitando la rastrematura al rettangolo compreso tra i centri di curvatura della base stessa. Io infatti ho rastremato al massimo permesso dal metodo, arrivando ad avere un rettangolo non arrotondato alla sommità.
Ma volendo rastremare proporzionalmente le parti dritte e quelle curve della base?!
