Autore Topic: [Problema Superfici] - Colori non associati correttamente materiali nel modello  (Letto 2336 volte)
Six85
  • Post: 9
Buongiorno,
Utilizzo Cinerender e sto riscontrando un problema nella gestione dei colori dei materiali, praticamente sebbene io assegni il colore nei settaggi superfici e mi compaia correnttamente nell'anteprima la superfice in oggetto mi compare bianca nel render.
Sbaglio qualcosa o è un problema del file che utilizzo?
ho provato a fare la stessa operazione in un file vuoto, non riscontrando problemi di sorta. Esiste un modo per ovviare a rifare da capo il modello?
  • Post: 1.795
quindi stai parlando di un materiale erba?
E nel render oltre ad avere la superficie bianca hai anche l'erba?
Se NON hai l'erba vuol dire che nei settaggi di CineRender è stato disabilitato l'effetto. Di default è attivo, ma può capitare che lo hai disabilitato
L
Six85
  • Post: 9
Questo è l'effetto con il tappeto.
Riscontro anche errori con altri materiali ai quali per esempio la texture non viene applicata in maniera corretta ed omogenea a tutte le superfici...volevo capire se fossero le impostazioni che uso o se c'è qualcosa nel programma che non va
  • Post: 1.795
sembra un problema di illuminazione più che materiali.
poi, la questione della non omogeneità del colore non dipende dal programma ma da come è "mappata" la superficie. Devi agire nei settaggi del materiale per vedere le dimensioni della texture (o effetto) e vedere le dimensioni impostate. Poi se non funziona del allineare la texture con il comando apposito di ArchiCAD
L
Six85
  • Post: 9
Questo è l altro problema che dicevo, riguardo all immagine di prima non penso sia una questione di luce siccome il colore del tappeto che avevo impostato non era bianco
Six85
  • Post: 9
in reltà il problema era che il tappeto aveva colore rosso e invece nel render mi esce bianco.
  • Post: 1.795
Allora qualcosa non va. Vedo anche il divano, il pavimento e il muro con una doppia illuminazione, o colore differente. tutto diviso a destra chiaro a sinistra scuro.
Si, quest'ultima immagine la capisco. Dipende dalla texture che hai applicato al mobile. Devi scalare (grande o piccolo) in base a quello che vuoi ottenere.
L
  • Post: 1.795
rosso? Nelle impostazioni vedo il grigio
L
Six85
  • Post: 9
il grigio era solo di esempio, poi ho messo rosso ed è comparso nel render come nell'immagine allegata.
