MODIFICA DEL COLORE DEL PANNELLO VETRATO IN RINGHIERA
Aperto da Rosangela Spinosa, 21 Ottobre 2021, 11:27
Rosangela Spinosa
Buongiorno a tutti!
Utilizzo ARCHICAD 23 da poco e temo sia purtroppo un quesito piuttosto banale, ma vorrei sapere se c'è un modo per poter impostare un colore specifico per i vetri dei pannelli in caso di ringhiera con pannelli vetrati. Purtroppo dalle impostazioni della ringhiera credo si possa scegliere solo il materiale dei pannelli. Inoltre in un primo render il vetro della ringhiera era risultato trasparente, mentre in un secondo render il vetro è diventato blu, senza che io abbia cambiato impostazioni! Per maggiore chiarezza posto screenshot!
Grazie a tutti
Ros - Archicad 23
Forse è solo una questione di punti di vista e luce che incide sulla superficie.
I materiali si possono cambiare vedi bene nei settaggi dell'oggetto.
Posta le schermate dei settaggi del pannello che vediamo dove non hai visto ^_^
L
Rosangela Spinosa
Ciao paperless,
in allegato lo screenshot dei settaggi! Sembra che possa scegliere solo vetro o altri materiali!
Grazie mille
ma hai caricato tutti i materiale di base di archicad?
In realtà devi prima creare il materiale che vuoi utilizzare, o modificarne uno esistente in modo che abbia le caratteristiche che desideri.  Solo dopo potrai assegnare tale materiale al parapetto.
Opzioni > Attributi elemento > Materiale da costruzione
usa
Dovresti selezionare l'opzione "Override Panel Surface " che trovi nelle righe sotto e a questo punto puoi scegliere la superficie da assegnare
Francesco
Rosangela Spinosa
RISOLTO! Grazie mille Francesco! Così posso cambiare anche il colore del sistema di fissaggio selezionando la voce sotto (fixing surface)!
Grazie ancora a tutti!
