Autore Topic: Help!  (Letto 5039 volte)
Marco
  • Post: 45
Help!
« il: 26 Maggio 2006, 14:58 »
Devo fare un post con delle immagini ma nn riesco ad inserrirle...sapete dirmi il perchè?
Re: Help!
« Risposta #1 il: 26 Maggio 2006, 15:01 »
devi cliccare sul triangolino in basso a sinistra (OPZIONI ADDIZZIONALI)
ciao :wink:
Marco
  • Post: 45
Re Help!
« Risposta #2 il: 26 Maggio 2006, 15:33 »
Ciao a tutti...
Chiedo il Vostro aiuto perxhè sto realizzanzo il 3D di un palazzo ed ho dei problemi per creare alcune cose...vi anticipo che non so realizzare nuovi oggetti,ed ho girato parecchi siti ma non ho trovato cio che mi interessa.Spero che Voi riusciate ad aiutarmi.
La prima immagine è quella di una ringhiera che ho realizzato in pianta ma nn riesco a trovare un oggetto simile.
La seconda è una copertura a piramide che ho realizzato con il comando falda e ci ho applicato il materiale vetro ma in realtà dovrebbe venire come la terza immagine fatta in pianta.
Ciò che chiedo è difficile da trovare?Qualcuno ha qualche oggetto simile?
Grazie a Tutti.... :D
  • Post: 11.681
Re: Help!
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2006, 15:41 »
hai dimenticato di allegare le immagini ...
Marco
  • Post: 45
Re: Help!
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2006, 15:41 »
maurop ho inserito le immagini ma nel post è comparso solo il messaggio...come mai?Dove sbaglio?
Re: Help!
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2006, 16:04 »
ciao :wink:
Marco
  • Post: 45
Re: Help!
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2006, 16:07 »
Immagini
Re: Help!
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2006, 17:13 »
Ciao MArco...
x la piramide puoi svaricarti ArchiGlazing un AddOn che serve x le vetrate appunto...
x la ringhiera penso che con Profeiler o con TrussMaker nn dovresti avere problemi di sorta!!!
saluti
Re: Help!
« Risposta #8 il: 26 Maggio 2006, 17:24 »
per la ringhiera.....io farei un solaio dello spessore di mezzo cm....lo editi selezionando il comando "SOLAIO".....gli dai lo spessore di 5 mm........clicchi tenendo premuta la barra spaziatrice sul retino che hai editato nel disegno 2D e la lamiera forata è fatta......
allo stesso modo, con spessori adeguat, ti editi struttura e supporti (te la editi stesa per terra....in pratica)
applica tutti i materiali giusti......mi raccomando.
selezioni tutto l'oggetto. apri una finestra 3D parallela frontale.........e in Archivio  oggeti GDL dai salva come oggetto e spunta l'opzione editabile......ovviamente in una cartella che poi dovrai caricare nella libreria altrimenti non lo vedi
archivio Oggetti GDL Apri oggetto  e fai quello che vedi nelle immagini allegate
clicchi sui tasti di sx e scrivi nelle rispettive finestre quello che vedi sottolineato a dx
salva e chiudi......carica il nuovo oggetto e la tua ringhiera è fatta...
ciao....spero di esssere stato chiaro :wink:
al massimo i guru del GDL mi sostituiranno.......io di GDL non mastico niente...
mi limito a dare una mano....
ciao :wink:
Re: Help!
« Risposta #9 il: 26 Maggio 2006, 17:29 »
Se è una semplice piramide, c'è anche il "Lucernario Piramidale", che si trova non tra gli oggetti GDL ma nella sezione Porte/Finestre -> Ultima icona a destra (abbaini e lucernari)
Re: Help!
« Risposta #10 il: 26 Maggio 2006, 18:09 »
è vero!!!
saluti
Marco
  • Post: 45
Ho ancora bisogno d'aiuto...
« Risposta #11 il: 13 Giugno 2006, 16:42 »
ciao a tutti...ho realizzato la ringhiera seguendo i passaggi che mi avete postato ma il mio pc non riesce a generarmi il 3d completo,al massimo riesco a visualizzare le ringhiere di un solo piano...Vi preciso che ho un pò cambiato la ringhiera e ke il file è poco più di un mega...cosa mi consigliate?c'è un modo x renderla meno pesante?
P.S. aggiungo anke ke le ringhiere le devo inserire in un palazzo di 24 piani e le caratteristiche del pc che uso sono:
Amd Athlon(tm) Processor 3500 2.20 GHz con un GB di ram
Scheda Video ATI Radeon x700 da 512mb
Secondo voi può essere anke un prob del mio pc,tipo poco potente?
Grazie a tutti
Marco
  • Post: 45
Ringhiera
« Risposta #12 il: 14 Giugno 2006, 09:51 »
Salve...
Vi allego anchee il file della ringhiera che ho creato,così potete anche vedere se ho commesso qualche errore...
Re: Help!
« Risposta #13 il: 14 Giugno 2006, 11:58 »
ciao Marco.....temo che tutti quei fori siano ingestibili.......ti conviene usare quella ringhiera per viste prospettiche di dettaglio, particolari....oppure per editare elaborati grafici esecutivi.......
per viste d'insieme, se renderizzi con Artlantis o Cinema (Archicad non so se si può....chiedo scusa!!) ti conviene applicare a un piano una texture della lamiera forata con canale alpha......cerca sul forum di Artlantis....il tema è stato trattato ampiamente.....
ciao e buon LAvoro :wink:
Marco
  • Post: 45
Re: Help!
« Risposta #14 il: 15 Giugno 2006, 12:58 »
Ciao Mauro...Innanzitutto grazie per i consigli...per alleggerire il file proverò a fare i fori più grandi e con una distanza maggiore...per quanto riguarda il rendering non so quale dei due programmi userò,date che con entrambi nn sono molto pratico tu cosa mi consigli?un'altra cosa,nel post precedente avevo scritto le caratteristiche del pc che utilizzo...volevo sapere se sono buone x lavorare con programmi in cad e di rendering...se c fosse qualcosa da cambiare mi sapresti dire cosa?Grazie...
Re: Help!
« Risposta #15 il: 15 Giugno 2006, 14:29 »
Si può renderizzare con canale Alpha anche all'interno di ArchiCAD senza problemi :)
