Autore Topic: Aggiornamento BIMCloud  (Letto 2068 volte)
massimo_
  • Post: 297
« il: 11 Marzo 2022, 15:48 »
Buongiorno a tutti,
Pongo una domanda riguardo BIMCloud poichè non mi è chiaro il sistema di aggiornamento delle varie versioni del programma, mi spiego: attualmente abbiamo installato la versione 2021.2 e a settembre 2021 e ora a marzo 2022 sono state rilasciate due versioni aggiornate del programma.
Secondo quanto indicato nel manuale, al rilascio di una nuova versione basta fare l’aggiornamento tramite l’installer del programma che si può scaricare dal sito Graphisoft. Al momento dell’installazione se l’installar rileva componenti BIMCloud sul computer propone una nuova installazione oppure l’aggiornamento dei componenti già installati alla nuova versione del programma.
Questa opzione non mi compare e posso solamente fare una nuova installazione oppure l’installazione di componenti singoli.
Non avrebbe senso ad ogni versione dover installare il programma da 0 altrimenti bisognerebbe riconfigurare tutto ogni volta, senza contare tutte le librerie collegate ai file in uso oppure al template (per quanto riguarda il nostro caso).
Probabilmente sbaglio io qualche passaggio ma non capisco dove e cosa.
Oppure sono io che non ho capito niente di come funziona o si configura :martellata:
Se qualcuno ha qualche suggerimento ve ne sarei molto grato!
Altrimenti sento direttamente l'assistenza Graphisoft.
  • Post: 11.681
Re:Aggiornamento BIMCloud
« Risposta #1 il: 11 Marzo 2022, 15:54 »
Ciao Massimo,
ma stai parlando del BIM Cloud basic (gratuito), giusto?
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #2 il: 11 Marzo 2022, 15:55 »
Si scusate, non lo avevo precisato, BIMCloud Basic!
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 11 Marzo 2022, 16:04 »
Questa appunto è la differenza tra la versione gratuita e quella a pagamento.
In quella gratuita devi installare il software e riconfigurarlo ogni volta poiché quando installi la versione gratuita (BIMcloud basic) devi scegliere la versione del programma con cui lo userai. Nella versione a pagamento invece non devi scegliere la versione di Archicad perchè ci puoi inserire i progetti in qualsiasi formato e quindi, all'uscita della nuova versione del BIM Cloud, ti basta aggiornarlo e non installarlo da capo.
Fa insomma parte delle limitazioni della versione gratuita
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #4 il: 11 Marzo 2022, 16:26 »
OK chiaro, lo immaginavo.
Avevamo già notato varie limitazioni anche nell'uso del Teamwork.
Valutiamo la possibilità di passare alla versione a pagamento.
Grazie mille per il chiarimento!  :ok:
