Autore Topic: Visualizzazione pareti proiettate in pianta  (Letto 2004 volte)
Emi_crania
  • Post: 16
« il: 12 Aprile 2022, 19:33 »
Salve a tutti,
ho un problema con le visualizzazioni in pianta delle pareti. Ho provato a rompermici la testa e a cercare lezioni e tutorial ovunque ma non ne esco.  :frusty:
Praticamente sto risolvendo i nodi della struttura e grazie al vostro aiuto ho capito la portata delle enormi potenzialità dei profili complessi applicati a travi e pilastri.
Nella prima prima immagine un esterno del progetto con evidenziata la trave che ho utilizzato per risolvere il nodo di copertura, e sono piuttosto soddisfatto.
I problemi vengono in visualizzazione in pianta;
anche se il progetto ha un solo pianto terra ne ho fin da subito creato un secondo che utilizzo per gestire le coperture ma non riesco a capire come perfezionare la visualizzazione.
Nella seconda immagine potete vedere il delirio che viene fuori. Sostanzialmente gli elementi parete non vengono gestiti come vorrei, ma li vedo sempre come fossero interamente sezionate anche se sono pareti inclinate che dovrebbero comprarire in parte sezionate e in parte proiettate.
Ho notato che la visualizzazione è legata allo strumento e il programma usa logiche differenti per piante e 3D.
Infatti in 3D e sezione il modello esce pulito ma in pianta non mi calcola i tagli diagonali fatti alle parete con le operazioni tra elementi solidi; ma le rappresenta secondo i parametri di altezza propri dell'elemento.
Lo stesso accade con le "forme" (se le taglio) ma potendole disegnare direttamente inclinate vengono rappresentate correttamente, cosa che non posso fare con le pareti.
Cosa non ho capito su come ovviare al problema? Mi pare impossibile che ArchiCAD non permetta di ottenere una visualizzazione corretta
Spero di essermi riuscito a spiegare
Grazie a tutti come sempre
(Archicad 25)
« Ultima modifica: 12 Aprile 2022, 19:55 da Emi_crania »
  • Post: 11.681
Re:Visualizzazione pareti proiettate in pianta
« Risposta #1 il: 13 Aprile 2022, 08:54 »
Scusami ma non ho proprio capito cosa vuoi ottenere in pianta.
Vuoi usare la trave ottenendo il risultato della visualizzazione della forma?   :what:
Prova a postare un disegno (anche 2D) di cosa vorresti ottenere, così è più chiaro
Emi_crania
  • Post: 16
« Risposta #2 il: 13 Aprile 2022, 10:46 »
Buongiorno, grazie della risposta.
Scusa in effetti l'ho presa un po' larga e ho confuso le idee, ci riprovo semplificando;
Nelle immagini ci sono due forma e una parete dallo stesso profilo, una forma l'ho così ottenuta modellandola, l'altra è il risultato di una operazione tra elementi solidi e lo stesso vale per la parete.
Credo di aver capito perché in pianta mi vengono visualizzate in quel modo, il programma non considera il taglio e l'elemento viene rappresentato per intero.
Ora; le forme le posso ottenere in entrambi i modi poiché posso modellarle, ma lo stesso non vale per le pareti (o per lo meno non ho trovato come fare), come riesco quindi ad ottenere la visualizzazione corretta della parete in pianta? Che è chiaramente quella della forma modellata?
spero questa volta di essere riuscito a spiegarmi,
grazie ancora!
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 13 Aprile 2022, 11:03 »
Tutti gli strumenti di Archicad, compreso lo strumento Forma, ha nei settaggi la possibilità di scegliere come questo deve venire rappresentato.
Lo strumento Forma ha, come impostazione di default, "solo contorni". Significa che viene rappresentato NON tagliato a 110 cm come invece vengono tagliati di default tutti gli altri strumenti.
Per modificare questa rappresentazione ti basta scegliere "proiettato" anzichè "solo contorni".
Guarda l'immagine allegata
Emi_crania
  • Post: 16
« Risposta #4 il: 13 Aprile 2022, 11:09 »
si ho smanettato un po' con quei settaggi, anche se non ci ho preso molta confidenza.
Però quello che vorrei capire è come fare per riuscire a visualizzare la parete così come visualizzo la forma "modellata".
Quella parete è inclinata, e dovrebbe essere rappresentata con una parte proiettata e una parte sezionata, invece il programma me le calcola sempre come elemento intero e senza tagli e infatti la visualizzo tutta come fosse sezionata.
Infatto le piante delle coperture mi vengono fuori un delirio.
Ho provato a modificare le impostazioni che mi hai mostrato pensando fosse quello il problema, ma continuo a non riuscire a risolvere.
  • Post: 11.681
« Risposta #5 il: 13 Aprile 2022, 12:17 »
Ok, scusami, non avevo capito niente ...
Il muro non può essere rappresentato con il taglio che vuoi tu, sia se il taglio lo fai con le "operazioni con gli elementi solidi", che se lo fai con il "connetti alla falda/shell". Non è un tipo di rappresentazione che può mostrare Archicad.
Io di solito inserisco un retino (o, più elegante, una patch) sopra la rappresentazione che voglio diversa, così la modifico a mio piacimento.
Emi_crania
  • Post: 16
« Risposta #6 il: 13 Aprile 2022, 12:50 »
Ti ringrazio,
scusami tu poiché non sono stato molto chiaro.
Capisco; è ciò che temevo.
Io ho fatto qualche prova utilizzando le forme. Ne creo una trasparente dandogli la forma del taglio che voglio fare, faccio la sottrazione tramite OES e poi alla forma stessa do i retini e i riempimenti che voglio per ottenere l'effetto "proiezione" in pianta (non so se mi sono spiegato).
Funziona ma è piuttosto laborioso, speravo ci fosse un sistema differente. Proverò a seguire i tuoi consigli usando le patch!
Grazie ancora, qeusto forum mi sta aiutando moltissimo!
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 13 Aprile 2022, 13:03 »
Con la patch fai decisamente prima!!
