divisione curva giardino
Aperto da ethos75, 22 Aprile 2022, 14:30
ethos75
Ciao avendo fatto semrpe interni sono in difficoltà per  creare una lama lunghissima tutta curva ( mooolte curve) che divide erba e ghiaino o provato con forma ma mi si incasina tutto dopo un po, quale puo' essere il metodo più veloce?
Ciao!!!!
Devi creare un vialetto curvo nel tuo giardino? se spieghi meglio o mandi una immagine è più semplice capirlo ...
ethos75
#2
Devo contornare tutti questi giri come in allegato
se è tutto in piano il giardino, puoi usare lo strumento solaio.
crea il contorno di tutto il giardino (dove c'è l'erba) con una polilinea e poi, dopo aver settato un solaio con lo spessore e altezza altimetrica giusta lo inserisci con la bacchetta magica (barra spaziatrice e click del mouse).
Se non l'hai mai usata puoi cercare su YouTube come si usa la bacchetta magica in Archicad.
Stesso procedimento se devi inserire sul perimetro un muro sottile: setti lo strumento muro dello spessore e altezza giuste dopodiché bacchetta magica sul contorno
ethos75
Grazie penso che mi hai risparmiato 4 gg :)
