Visualizzazione parziale
Aperto da daniel.san, 13 Giugno 2022, 17:59
daniel.san
Ciao a tutti, ho un problema con la visualizzazione parziale delle strutture. Quando metto "solo struttura" o "solo struttura portante" mi rimangono visualizzate le finestre nonostante le abbia messe come "elementi non portanti".
Come faccio perchè non vengano visualizzate?
massimo_
In realtà le finestre le vedrai sempre perchè la classificazione "Non Portante" che hai assegnato non ha impatto sulla visualizzazione parziale della struttura.
Per non vedere le finestre nella vista 3D devi passare per un metodo "manuale", vale a dire che devi filtrare gli elementi visibili tramite il comando "Filtra e taglia gli elementi nel 3D". Ma è per l'appunto un comando manuale che devi all'occorrenza attivare o disattivare manualmente, senza automatismo.
Per la pianta puoi passare attraverso le OVM mostrando le finestre solo con il foro.
Le finestre e le porte sono legate in maniera molto stretta ai muri.
Per non visualizzarle (in pianta o in 3D) devi andare a cambiare le impostazioni in "opzioni vista modello" dal menu Design.
Nel 3D puoi ottenere una vista come quella che ti allego se imposti, da opzioni vista modello, la voce "schematico" nel 3D per porte e/o finestre.
