Autore Topic: Impossibilitá ad aprire piú di un progetto contemporaneamente. ArchCad 26  (Letto 4962 volte)
Giuseppe Pantusa
  • Post: 16
Cari amici, buongiorno
Qualcuno saprebbe spiegarmi cosa significa: NON POSSO CREARE I DOCUMENTI TEMPORANEI ???
Quando sto lavorando con ArchiCad 26 e voglio aprire un altro lavoro anch´esso fatto con ArchiCad 26, mi compare questa scritta e non  mi fa aprire nient´altro.
Fino a questa mattina potevo aprire, oltre al lavoro in corso, molti altri lavori ed ora niente piú.
Cosa puó essere successo?
Ringrazio in anticipo per la spiegazione.
Buona giornata
Giuseppe
Prova a ridare i permessi di accesso a tutto il disco ad ARCHICAD...
Adele Pantusa
  • Post: 50
Che significa: ridare i permessi di accesso a tutto il disco ad archicad?
Ho anche deinstallato e reinstallato ArchCad 26 ma il problema persiste.
Ho notato che solo due o piú file ArchiCad 26 non posso aprire, mentre posso aprire un 26 ed altri precedenti oppure due o piú file precedenti tipo ArchiCad 21 e ArchiCad 21, oppure ArchiCad 23 e archiCad 23.
Il problema come giá detto é tra soli File ArchiCad 26.
Tutto questo é successo da quando ho salvato e riaperto piú volte in PLA per avere sempre le librerie usate nelle versioni precedenti.
Quindi cosa significa: ridare i permessi di accesso a tutto il disco ad archicad? Come si fa?
Grazie comunque per aver tentato di aiutarmi.
Adele Pantusa
  • Post: 50
Rileggendo il tuo suggerimento, ho fatto una ricerca ed ho visto che quel che tu suggerisci potrebbe andar bene se si usa Mac OS, quindi non puó far per me che uso WINDOW 10.
Oppre ci sarebbe qualcosa di simile per Window ???
Buona Giornata
Prova a verificare se hai un eccesso di cartelle di recupero. Hanno un nome tipo "AutoSave XX - YY"
Si dovrebbero trovare nella cartella Graphisoft, solitamente in  C:/utenti/admin (l'indirizzo esatto si dovrebbe trovare anche in "Ambiente di Lavoro > Sicurezza dati", o qualcosa di simile)
Il numero XX è la versione di ArchiCAD, il numero YY è il numero di progetto aperto, e credo che abbia come limite 50. Se hai già 49 cartelle si recupero, il programma riesce a crearne ancora una sola.
Cancella quelle più vecchie e vedi se risolvi.
Adele Pantusa
  • Post: 50
Salve
Io ho anche desinstallato tutti gli ArchiCad e ogni altro programma nel mio PC. Ho anche riportato il PC alla configurazione di fabbrica, quindi fatto come nuovo.
Poi quando ho reinstallato ArchiCad ho notato di non aver risolto nulla.
Archicad 21 e 23 funzionano e mi fanno aprire tutti i progetti in simultanea che voglio; ArchiCad 26 non mi fa aprire altri progetti se sto giá con uno aperto.
Mi sa tanto che devo rassegnarmi ed attendere l´uscita di ArchiCad 27 per dimenticare il 26. Per i prossimi mesi in attesa di archiCad 27 lavoreró con ArchiCad 23.
Comunque grazie mille per il tuo suggerimento.
Saluti
giuseppe
Adele Pantusa
  • Post: 50
Ho riletto nuovamente il tuo suggerimento ed ho riflettuto cercando di capire.
Quel che capisco, caro ZioBob, é che stiamo parlando di cose diverse. Tu parli di CARTELLE DI RECUPERO io parlo di  DOCUMENTI TEMPORANEI che oltretutto non so cosa siano.
Comunque tutto questo casino mi é successo da quando, negli ultimi giorni, sto lavorando e salvato sempre in PLA per conservare tutti gli elementi di libreria usati.
Tuttavia ho allegato un´immagine per meglio mostrare  cosa mi compare quando, lavorando ad un progetto con ArchiCad 26, provo ad aprirne un altro.
Credi ancora che il problema abbia a che fare con le CARTELLE DI RECUPERO ?
Se pensi ancora che sia questo il problema, ti pregherei di dirmi dove trovo e come posso eliminare queste dannate cartelle di recupero.
Grazie in anticipo
Saluti
Giuseppe
Luc_Roma
  • Post: 34
 Non vorrei dire una stupidaggine, ma il tuo problema è nel fatto che apri documenti PLA e non PLN.  Quando apri questi file, Archicad crea documenti temporanei o virtuali in cui appoggia le librerie salvate nel PLA. Prova ad aprire più progetti PLN e vedi se il programma ti dà lo stesso errore.
Io apro contemporaneamente più progetti e non ricevo nessun errore.
Adele Pantusa
  • Post: 50
Buongiorno, Luc_Roma
Purtroppo neppure questa é la soluzione.
Ho appena fatto tutti i tentativi possibili:
Ho provato con ArchiCad 21 – 23 – 26.  Con ArchiCad 21 e 23 posso aprire contemporaneamente quanti PLA voglio, posso aprire PLA e PNL insieme, posso aprire solo PLN e non riscontro alcun problema. Tutti si aprono e mi fanno fare quel che voglio.
Appena passo ad ArchiCad 26, questo mi consente di aprire solo un progetto per volta indipendentemente se é un PLA o un PLN.
Quindi il problema é solo con ArchiCad 26 e la soluzione, purtroppo, non é quella da te ipotizzata.
Siccome negli ultimi giorni, in modo per me inusuale, ho lavorato solo con PLA salvando e cancellando, poi salvando e cancellando per arrivare ad un elaborato finale ottenuto in PLA che ho poi salvato anche in PLN. Quindi credo di aver generato troppi documenti virtuali e temporanei che ora non so ove cercarli ed eliminarli, visto che ad ogni nuovo salvataggio cestinavo il precedente.
Sono in un bel casino, e credo che sia meglio abbandonare ArchiCad 26 e lavorare solo con ArchiCad 23 fino alla uscita della prossima versione.
Grazie di cuore per il tuo sforzo a volermi aiutare.
Buona giornata
Giuseppe
Potrebbe trattarsi della stessa cosa (ma neanche io so esattamente a cosa si riferisce ArchiCAD quando ti mostra quel messaggio). I file di recupero sono (o dovrebbero essere) sempre temporanei, nel senso che quando chiudi il programma in modo regolare, vengono cancellati. Rimangono, come file di recupero, in caso di crash di ArchiCAD.
In teoria, quando riapri il programma, se ricevi il messaggio "ci sono file da recuperare, li vuoi aprire?" e rispondi di no, le cartelle relative dovrebbero essere cancellate in automatico.
La posizione predefinita per le cartelle di recupero è "C:\users\<nomeutente>\graphisoft"
Adele Pantusa
  • Post: 50
Salve
Scusami, ma se io clicco su questo link non si apre nulla.
Cosa devo fare con questo link ?
Adele Pantusa
  • Post: 50
Salve
Effettivamente é come dici tu.
Ho verificato e non vi sono file di recupero in sospeso perché questo tipo di file scompaiono con la chiusura del programma.
Comunque sono stanco di cercare la soluzione a questo assurdo problema.
Ritorneró ad usare ArchiCad 23 e quando fra qualche mese uscirá  la nuova versione di archiCad, passeró alla nuova versione  bypassando  ArchiCad 26.
Buona serata e buon fine settimana.
Giuseppe
Per questo tipo di problema suggerisco di ricorrere all'assistenza di Graphisoft.  Se utilizzi Archicad 26 immagino tu sia ancora in CDAA ...
Adele Pantusa
  • Post: 50
Buongiorno Robs
Si, ho gia risolto con l assistenza. Non era il programma ma il PC. Ora é tutto ok.
Buona giornata.
Buongiorno Robs
Buona giornata.
Se riesci potresti spiegare come hai risolto in modo da poter dare delle indicazioni a chi si trovasse nella tua stessa situazione in futuro
Adele Pantusa
  • Post: 50
Buongiorno Antonibon
Non era un problema di ArchiCad ma del mio PC. Quando mi hanno assicurato che non dipendeva dal programma, ho tentato di cancellare tutti i File e le cartelle provvisorie del mio PC.
Anche questo tentativo non ha avuto gli esiti desiderati ed allora ho preso la decisione estrema di riportare il mio PC al punto di inizio, ovvero come se fosse appena comprato. Purtroppo non avevo altra scelta e non potevo piú continuare a perder tempo. Avevo due lavori avviati con ArchiCad 26 e non potevo rifarli con le versioni precedenti che ho installato nel mio PC e che stranamente continuavano a funzionare regolarmente. Quindi credo che qualcosa del mio PC sia entrata in conflitto con ArchiCad 26.
Ovviamente prima di riportare il PC allo stato di inizio ho fatto un  backup delle cose che mi interessavano.
Comunque il mio problema si é verificato in seguito ad un eccessivo uso del PLA. Ho aperto un vecchio lavoro fatto con una versione precedente ed avevo problemi ad importare tutte le librerie, quindi con la stessa versione con la quale ho realizzato il lavoro
l´ho salvato in pla e poi aperto con ArchiCad 26. Da quel momento ho salvato e riaperto il mio lavoro, diverse volte in pla, fino a quando non si é creato il problema: non potevo aprire piú di un progetto (uguale pla o pln) simultaneamente con ArchiCad 26.
Ho impiegato quasi una giornata a reinstallare i miei programmi e caricare file e cartelle che avevo salvato, ma ora funziona tutto perfettamente.
COMUNQUE QUESTO CHE É CAPITATO A ME, PER QUEL CHE MI É STATO DETTO,  NON É QUALCOSA CHE CAPITA SPESSO, ANZI QUASI MAI, MA BISOGNA FAR ATTENZIONE CON I PLA.
Buona giornata
