Autore Topic: sovrapposizione di materiali e oggetti che scompaiono  (Letto 2804 volte)
saro
  • Post: 42
Salve a tutti
Speriamo che qualcuno riesca a dare una risposta al mio problema.
Uso archicad 22. Ho un file dell'architettonico che accoglie all'interno un Modulo collegato che è il file della "struttura". Praticamente accade che i solai (che sono nell'architettonico) fanno sparire le travi come nelle figure allegate. Come dovrei gestire questa cosa? Vorrei che nella sezione si vedessero entrambi: sia le travi che il solaio.
Grazie per l'aiuto
  • Post: 11.681
Re:sovrapposizione di materiali e oggetti che scompaiono
« Risposta #1 il: 30 Maggio 2023, 18:10 »
Dipende dai materiali di cui sono composti i vari elementi (solai e travi), dalla loro priorità di intersezione.
In questo caso potresti bypassare tutto impostando un numero di intersezione diverso per i lucidi dello strutturale che colleghi dall'esterno
saro
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 30 Maggio 2023, 18:20 »
ssii grazieee :clap:
saro
  • Post: 42
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2023, 12:38 »
Robs (o anche gli altri)
Ma in questo stesso progetto che sto portando avanti mi capita una cosa molto strana con la gestione degli Xref:
    in pratica ho realizzato ad hoc, in un file Strutturale, con lo strumento "profilo complesso", delle travi chiamate "Timpano",
    nel file Architettonico ovviamente appare tra i nome dei profili complessi la trave "Timpano".
    Quando per caso cambio le dimensioni o la forma del "Timpano" nello Strutturale, nel file Architettonico una volta aggiornato si crea il profilo "Timpano (1)" e se lo cambio ancora una volta e aggiorno si ricrea il profilo "Timpano (2)" e così via ma diciamo che il "Timpano" in realtà non si aggiorna mai come forma.
    Non capisco perchè? questa cosa avviene solo con i profili complessi creati ad hoc
  • Post: 11.681
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2023, 13:33 »
non saprei, non uso praticamente mai la funzione collega xref, uso sempre
 o collega disegno esterno oppure i moduli/file collegati
saro
  • Post: 42
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2023, 13:59 »
Scusa l’ignoranza, hai ragione, volevo dire in realtà modulo collegato
  • Post: 11.681
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2023, 15:02 »
Con il modulo/file collegato non mi risulta questo comportamento.
Prova a cancellare e ricaricare il modulo e vedi se cambia qualcosa
saro
  • Post: 42
« Risposta #7 il: 31 Maggio 2023, 16:32 »
si praticamente se cancello il modulo e lo rimetto si sistema e si ricarica il profilo giusto ma rimangono le scorie.
  • Post: 11.681
« Risposta #8 il: 06 Giugno 2023, 22:55 »
Questa cosa della duplicazione dei profili complessi non saprei ... è la prima volta che la vedo
