Autore Topic: Esportare SEZIONI in DWG  (Letto 1642 volte)
Giupina
  • Post: 4
« il: 06 Giugno 2023, 18:39 »
Salve a tutti, ho provato a cercare il topic ma ho trovato solo una soluzione che però non funziona  :what:
Da un 3D ho preparato un layout con 3 sezioni che dovrei esportare in dwg per editarle in autocad (pulire eventuali linee che non coincidono, togliere linee di troppo, ecc).
Come faccio ad esportare le sezioni con la parte sezionata in nero come la vedo a schermo? Perchè ogni volta che le esporto vedo solo i contorni dei muri e non le parti sezionate  :wondering:
Esiste inoltre un modo semplice di vedere nelle sezioni solo ciò che c'è in primo piano? Ad esempio se ho una finestra e dietro un pezzo di porta vedo anche la linea della porta retrostante e ciò crea un disegno molto confuso.
Grazie mille a chiunque potrà aiutarmi  :bandierabianca:
  • Post: 11.681
Re:Esportare SEZIONI in DWG
« Risposta #1 il: 06 Giugno 2023, 22:59 »
Tutti e due i tuoi "problemi" dipendono dal NON sapere utilizzare le impostazioni che trovi dentro il settaggio delle sezioni.
Per il secondo problema: dalle impostazioni della sezione devi disattivare la spunta "trasparenza" così da vedere i vetri opachi.
Per il primo problema:  devi impostare la visibilità del retino vettoriale prima di esportare in dwg.
Prova a cercare su YouTube un video che ti mostri quali sono i settaggi grafici di visualizzazione dei una sezione, così puoi fare delle prove per ottenere ciò che vuoi.
Suggerimento:  se utilizzi archicad non ha alcun senso andare ad impaginare i disegni in Autocad. Fai prima a impaginare tutto dentro Archicad (e il risultato è nettamente migliore)!
Giupina
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 07 Giugno 2023, 16:35 »
Grazie per la risposta  ;-)
Ho fatto varie prove in impostazioni e sono riuscita a risolvere  :ok:
Chiedo scusa se ho aperto un topic poco utile ma essendo alle prime armi è tutto molto complicato anche perchè non ho sufficiente tempo di studiare il manuale ma imparo le cose facendo. :cantakeit:
Sto impaginando le tavole per un esame in Photoshop (perchè mi hanno insegnato così) e sto provando a capire come gestirmi bene tra tutti i vari programmi (Cad, rendering, impaginazione) ed è tutto un casino :martellata:
Grazie mille comunque!
« Ultima modifica: 07 Giugno 2023, 16:39 da Giupina »
