Autore Topic: Proiezione muri su piani differenti  (Letto 3832 volte)
linus63
  • Post: 55
« il: 28 Giugno 2023, 18:16 »
Non riesco in nessuna maniera a vedere la proiezioni al piano terra di alcuni muri posti al piano seminterrato. Mi date un consiglio? Dove sbaglio? :frusty:
Vi allego alcuni screenshot del video per valutare assieme il mio errore:
1) foto - è una immagine del piano terra ( linea rossa) dove dovrebbero comparire la proiezioni del muro posto al piano sottostante;
2) foto - è l'immagine del piano seminterrato, dove è posto il muro da mostrare al piano superiore;
3) foto - settaggi del muro a piano seminterrato;
4) foto - settaggi per la visualizzazione in pianta;
5) una assonometria per mostravi il tutto;
Dani
  • Post: 283
Re:Proiezione muri su piani differenti
« Risposta #1 il: 28 Giugno 2023, 18:59 »
Se alleghi una sezione in cui tagli tutti gli elementi si capisce meglio :ok:
->Danilo<-
Archicad 29
linus63
  • Post: 55
« Risposta #2 il: 28 Giugno 2023, 19:15 »
eccola
  • Post: 11.681
« Risposta #3 il: 28 Giugno 2023, 22:26 »
È impossibile vedere i muri se non arrivano, fisicamente, al piano in cui vuoi vederli.
Al piano 0 (piano rialzato) non potrai mai vedere quei muri che sono ben al di sotto (a occhio almeno di 30cm).
Se vuoi vederli hai 2 strade:
- li allunghi fino ad arrivare almeno 1mm sopra il piano 0
- cambi il settaggio "Mostra sui piani" di quei muri e anzichè impostarlo su "tutti i piani relativi" scegli "piano ospite e uno sopra"
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2023, 08:09 »
Devo correggerti Roberta  ;) , purtroppo i muri hanno una visualizzazione sui piani molto limitata e non è presente anche il piano sopra.
In questo caso potresti risolvere, l'ho fatto molto volte anch'io, posizionando una trave in testa al muro, con la quale puoi gestire meglio la visualizzazione sui piani.
Anche perchè immagino che il muro non finisca così senza nessuna finitura, magari hai una copertina e puoi utilizzare la trave per questa.
  • Post: 11.681
« Risposta #5 il: 29 Giugno 2023, 08:14 »
ah si? sono andata a memoria e mi sembrava che quel settaggio ci fosse…
 :sculacciata:
usa
  • Post: 142
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2023, 08:35 »
Devi intervenire sulle impostazioni di Piano di Taglio della Pianta
Francesco
linus63
  • Post: 55
« Risposta #7 il: 29 Giugno 2023, 09:24 »
Massimo mi ha "illuminato".... :idea: :idea: :idea: grazie....
Ma proverò anche la soluzione che mi ha proposto "USA" ( vuoi vedere che si nasconde è il mitico USARDI... bhò..!!!)
Grazie anche alla carissima fiorentina Robertina.... :kiss:
Luc_Roma
  • Post: 34
« Risposta #8 il: 29 Giugno 2023, 18:44 »
Puoi ottenere il risultato semplicemente con il piano di taglio pianta. Ti posizioni sul piano zero o di terra e nei parametri del piano corrente inserisci la misura negativa che c'è tra il piano zero e la testa del muro.
