Autore Topic: Importazione oggetti .OBJ  (Letto 10980 volte)
linus63
  • Post: 55
« il: 25 Agosto 2023, 10:54 »
Sto tentando di importare in ArchiCAD alcuni oggetti della azienda LAGO (https://www.lago.it/), questi dal loro sito mi permette di salvarli in formato .obj che sappiamo in ArchiCad non posso essere importati direttamente ( salvo che qualcuno di voi abbia sottoscritto un abbonamento con MODELPORT).
Io ho usato un altro stratagemma che vi riassumo:
- apro il file .obj in Artlantis 5;- salvo l'oggetto importato in Documento Artlantis;- esporto il documento in file .skp;- unisco il file .skp in ArchiCad che lo converte in GSM;
Ma accade questo:
https://www.dropbox.com/scl/fi/m0ddbrke3kb2cibe9hjsn/Schermata-2023-08-25-alle-10.27.19.png?rlkey=iuvjtiyjagkpsb5q9pnvu8c0z&dl=0
questa immagine mostra la finestra 3d dell'editor degli oggetti, che potete vedere ha tutti i materiali corretti.
Invece inserendo l'oggetto nel progetto perde tutte le informazioni inerenti i materiali, come vedete inquest'altra immagine.
https://www.dropbox.com/scl/fi/ssf9s4xq82ukx47v42hmj/Schermata-2023-08-25-alle-10.27.56.png?rlkey=arm7qe21eu4wbny6mrrtur80v&dl=0
Dove sbaglio?
« Ultima modifica: 25 Agosto 2023, 10:56 da linus63 »
  • Post: 11.681
Re:Importazione oggetti .OBJ
« Risposta #1 il: 25 Agosto 2023, 11:49 »
Non ho tempo di provare a scaricare gli oggetti e vedere il funzionamento, quindi mi limito a fare alcune considerazioni che potrebbero essere la risposta al tuo problema.
Il salvataggio in formato OBJ è un formato che separa le texture dal modello/oggetto 3D. Infatti crea due file distinti: uno appunto l’OBJ e l’altro che contiene i materiali (adesso a memoria non ricordo il formato). A differenza ad esempio del formato FBX che include nel file stesso i materiali.
Il file sketchup (SKP) include al suo interno i materiali e infatti se inserisci (drag and drop) un file Sketchup NATIVO (cioè creato direttamente da Sketchup e non convertito da altro file) in archicad, viene convertito in oggetto (GSM) e le texture mantenute.
Se questo non succede secondo me, alla luce del ragionamento di cui sopra, il problema è sicuramente il passaggio ad OBJ prima dell’esportazione da sketchup.
Faccio un’altra considerazione: bisognerebbe aprire il file in sketchup e vedere se i materiali ci sono. Se non ci sono allora si perdono nel salvataggio in OBJ. Se in Sketchup ci sono (cosa che non credo) bisogna provare a salvare il file in sketchup in un modo (cioè settando qualcosa prima del salvataggio) che i materiali vengano inglobati, esattamente come accade in un file nativo Sketchup.
Infine ultime due considerazioni:
- se gli oggetti che devi importare sono così semplici come l’immagine che hai allegato, fai prima a prendere le misure e rifarti il tutto con gli oggetti già pronti di archicad;
- con modelport, come hai già detto tu, apriresti l’oggetto direttamente in archicad
  • Post: 1.795
« Risposta #2 il: 26 Agosto 2023, 07:46 »
Il formato obj ormai è vecchio, se è possibile evitatelo. Usate fbx che conserva texture e relative mappature. Ovviamente il io è un ragionamento generico, se in alcuni casi non puoi usare fbx devi gioco forza andare di obj, ma quello che scrive Roberta ( usare SKup) è la strada migliore.
L
linus63
  • Post: 55
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2023, 11:05 »
Intanto grazie alla "mitica" Roberta e grazie anche a Paperless.Ma mi sembra d'obbligo un chiarimento. Il formato .OBJ è un formato che la ditta LAGO https://www.lago.it/ mi obbliga a utilizzare se voglio inserire nel mio progetto i suoi prodotti.
Ora asspiamo che importare in ArchiCAD il file .OBJ non è possibile direttamente percio avevo escogitato il passaggio da Artlantis... salvandolo in formato .skp - ma con mia sorpresa se nell'anteprima dell'oggetto ci soto tutti i materiali, nel £D di ArchiCAD questi scompaiono...!!!! mistero... !!!!  :cantakeit: :cantakeit:
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2023, 11:18 »
aspetta aspetta.
proprio ieri ho fatto una chiacchierata con un amico ingegnere romano e mi ha segnalato un programma (che giustamente io ho dimenticato il nome due secondi dopo) che permette di fare una trasformazione interessante.
Converte tutti i vari file 3d in formato SKP, la cosa interessante è che dentro il programma puoi (eventualmente) ridurre il numero di poligoni se l'oggetto è troppo pesante.
Risento l'amico e ti faccio sapere subito
L
linus63
  • Post: 55
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2023, 11:20 »
PaperLess ( ma il tuo nome tra noi umani qualè).... spero che il tuo amico non ti abbia detto MODELPORT....
« Ultima modifica: 28 Agosto 2023, 11:23 da linus63 »
ciccillo2005
« Risposta #6 il: 28 Agosto 2023, 11:32 »
Buongiorno. Io risolvo semplicemente importando in Blender il file .obj poi da li lo esporto in .fbx... importa anche le textures... due secondi et voilà. Saluti
  • Post: 1.795
« Risposta #7 il: 28 Agosto 2023, 11:58 »
Paperless = Luca
No, non è ModelPort... ma TRANSMUTR
link: https://lindale.io/transmutr
linus63
  • Post: 55
« Risposta #8 il: 28 Agosto 2023, 12:15 »
Roberta importato in skecup e i materiali ci sono:
https://ibb.co/FHKLLv9
https://ibb.co/Hr1xb8T
Seguo i suggerimenti di Paperless e Ciccillo e poi vi aggiorno
Sprizz pagato a tutti....
linus63
  • Post: 55
« Risposta #9 il: 28 Agosto 2023, 12:18 »
Paperless 119,00€ non vorrei spenderli per quella vota che mi capita di tradurre i file .OBJ
Paperless = Luca
  • Post: 11.681
« Risposta #10 il: 28 Agosto 2023, 14:03 »
allora prova ad esportare da sketchup controllando se ci sono opzioni per includere i materiali e prova a salvare di nuovo in formato skp
linus63
  • Post: 55
« Risposta #11 il: 28 Agosto 2023, 14:08 »
Ho scaricato Blender importato l'oggetto .obj, esportato in file .fbx - ma a questo punto ArchiCAD non lo riconosce nell'unione. Come lo importo come oggetto GSM in ArchiCAD?
Grassie CICCILL
  • Post: 11.681
« Risposta #12 il: 28 Agosto 2023, 14:24 »
FBX solo con modelport.
Oppure, attendi l’uscita di Archicad 27 che importa anche l’FBX
linus63
  • Post: 55
« Risposta #13 il: 29 Agosto 2023, 21:21 »
EPILOGO DELLA STORIA
Voglio rendere pubblico a tutti come sono riuscito dopo alcni giorni passati a testare varie soluzioni per far si che oggetto .OBJ possano essere importati in ArchiCAD senza troppi passaggi e inseriti nei nostri progetti.
Se a qualcuno può interessare questa azienda, che forse alcuni già conoscono, https://www.lago.it/ , mette a disposizione un configuratore che dà la possibilità di personalizzare la già notevole libreria di arredi e complementi da poter scaricare nel solo formato .OBJ -  oltre a poter scaicarire previo registrazione ( che consiglio) anche un PDF con le specifiche del prodotto che intendete inserire nel vostro progetto e un costo da poter abbinare all'oggetto inserito in archicad o semplicemente da utilizzre nei vostri CM.
Ma andiamo alla procedura che io ho utilizzato.
1) step aprire il file .OBJ da Artlantis ( io ho usato la v. 5) - https://www.dropbox.com/scl/fi/1kkgx5z0sj27ubhaoedzf/Schermata-2023-08-29-alle-20.40.16.png?rlkey=rh6owcir63g4zitx11zwef76v&dl=0
2) registrare con documento Artlantis l'oggetto importato;
3) esportare il documento Artlantis appena importato come file SKP;
4) unire il file .skp dell'oggetto nella pianta di archicad, attenzione alle proporzioni da correggere nel dialogo dell'oggetto;https://www.dropbox.com/scl/fi/ubvcmiil6li0bzf4zb3zt/Schermata-2023-08-29-alle-20.44.45.png?rlkey=ly3hzrmt4j67hn17vfqvnq3ml&dl=0
5) io per una pulizia dei poligoni nelle viste 3d ho disabilitato i Contorni nei settaggi degli Stili 3d;
6) Natualemente ci sarebbe la possibilità ulteriore di semplificare il simbolo 2d con l'ottimo tutoriale del grande Luca Manelli  - https://www.youtube.com/watch?v=XYRRRF0huRA&t=1s
I risultati di questa operazione sono questi:
https://www.dropbox.com/scl/fi/jpjyxjtj78lsa577mk8xi/Schermata-2023-08-29-alle-20.08.54.png?rlkey=uju3sa36vatf4g4ur4ig6eptt&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/8fert7vmzskj4rzl4wgax/Schermata-2023-08-29-alle-20.02.23.png?rlkey=pq0sirhdyfcg7hqzut9j8j6sj&dl=0
Con dei render veloci
https://www.dropbox.com/scl/fi/z0tamhil72jjx2cpqm8qv/Schermata-2023-08-29-alle-20.04.42.png?rlkey=fb4j6x58vt0qmbswer6pypkcl&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/c4racvm2yes9obn41w56o/Schermata-2023-08-29-alle-20.56.57.png?rlkey=91hifv3ntw7e9aezwjdqfj2yy&dl=0
Spero di essere stato utile e mi preme ringraziare Roberta, Ciccillo e PaperLess per l'aiuto che mi hanno dato.....
https://www.dropbox.com/scl/fi/l0r7xz9503788u07fj0is/894933-bq3ypy.jpg?rlkey=z5f61d3x3equqyemvaxz2zul4&dl=0
« Ultima modifica: 29 Agosto 2023, 21:24 da linus63 »
ciccillo2005
« Risposta #14 il: 30 Agosto 2023, 12:57 »
Grassie CICCILL
Scusa, avevo dimenticato di dire che sono in "Technology Preview" della 27...
linus63
  • Post: 55
« Risposta #15 il: 01 Settembre 2023, 09:09 »
...purtroppo il verso della medaglia ...di questa operazione è accettare due condizioni non proprio simpatiche:
1) https://www.dropbox.com/scl/fi/t7vuma88rblt8p2etcw4x/Schermata-2023-09-01-alle-09.04.06.png?rlkey=dlyb1f0ulpb7x8mltcqpvq18b&dl=0gli oggetti 2d solo "una foresta di poligoni"
2) se tento di trasformarli in oggetti forma i poligoni si moltiplicano e il peso del file di progetto diventa ingestibile ( ora ho inserito 5 oggetti e la progettazione è ancora al 50% il file ha già raggiunto 500 mb circa...  :shoked02: )
Non credo che posano esserci strade di uscita.....
« Ultima modifica: 01 Settembre 2023, 09:52 da linus63 »
  • Post: 11.681
« Risposta #16 il: 01 Settembre 2023, 16:02 »
La vista 2D in pianta è facilmente risolvibile.
linus63
  • Post: 55
« Risposta #17 il: 01 Settembre 2023, 18:42 »
Cancellando la scrittura del GDL
e inserento la stringa
project2 2, 270, 3
ricordo +/-
linus63
  • Post: 55
« Risposta #18 il: 04 Settembre 2023, 11:40 »
Purtroppo no, Roberta.
Ho provato a cancellare il GDL 2d e sostituirlo con la strinda: Project2 3, 270, 2
ma il programma va in blocco.
 :specchio:
Se hai tempo e voglia di sperimentare ti allego un piccolo file di una sedia LAGO in formato .skp
https://www.dropbox.com/scl/fi/a9mzpflv0h5srdtptibh9/LAGO_SEDIA-NACHO.skp?rlkey=nojelxxtt2t1c6ovq8holal0a&dl=0
TNK4
  • Post: 11.681
« Risposta #19 il: 04 Settembre 2023, 11:55 »
allega un oggetto GDL che proviamo a modificarlo
