Autore Topic: Lamiera Grecata doghe verticali  (Letto 3266 volte)
Dani
  • Post: 283
« il: 04 Settembre 2023, 09:02 »
Buongiorno a tutti,
dovrei realizzare un muro avente come profilo una lamiera grecata, ma a doghe verticali  ||||||||
a dire il vero dovrebbe essere un semplice rivestimento di facciata, ma ho pensato ad un muro in quanto pių facilmente gestibile anche con bucature relative di Finestre e porte.
Altrimenti manualmente potrei crearlo con solai modellati a dovere ma pių macchinoso!
Grazie per i suggerimenti ;-)
->Danilo<-
Archicad 29
massimo_
  • Post: 297
Re:Lamiera Grecata doghe verticali
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2023, 09:09 »
Puoi usare lo strumento accessori muro e se sei in contratto di assistenza usare come oggetto il Rivestimento muro parametrico che trovi nella Raccolta ArchiCLUB.
Puoi impostare un profilo complesso per il rivestimento che quindi puoi disegnarti come una lamiera grecata
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #2 il: 04 Settembre 2023, 09:10 »
Il vantaggio del rivestimento muro č che segue in automatico le forature del muro principale
Dani
  • Post: 283
« Risposta #3 il: 04 Settembre 2023, 09:42 »
Grazie Mille non ci avevo pensato, provato al volo funziona benissimo... in pių ho inserito la porta vetri dopo, e mi ha aggiornato anche il rivestimento :bowing:
Adesso magari da gestire le aperture come rifiniture imbotti ecc
c'č un piccolo errorino di giunzione come si vede dall'immagine allegata. non so io l'ho creato nel punto 0,0 l'inizion del profilo
->Danilo<-
Archicad 29
massimo_
  • Post: 297
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2023, 10:35 »
Le spalle e imbotti probabilmente le devi gestire manualmente con travi e pilastri ma direi tutto abbastanza semplice.
Riguardo lo screen, potrebbe essere che non hai il profilo complesso che parte correttamente sull'origine. Tieni anche conto che all'interno dello strumento hai delle opzioni sulla giunzione, dai un'occhio anche la
